(14.07.2022, 15:52)Gyrator schrieb: es gibt Wechselrichter für Solaranlagen die gehen mit mehreren von 100V (z.B. 500V) um, also 80V ist da nichts.
Klar gibt es die! - Habe sogar so ein Teil hier liegen, 1200V, 14 KW, - allerdings geht das bei 400V mim. los, heisst also
bei 36V Panelen musst Du mindestens 12 Stück. anklemmen. , also ""halbes Hausdach"" - diese Inverter liegen
Neu bei 1000 - 3000€ ohne irgend etwas dazu.
Ich benötige ein kleine ""Inselanlage", Beleuchtung , also Energiesparbirnen, Flachbild TV 32 Zoll, Sat Receiver, ....
also keine Heizlüfter o.ä. - da sind 3 KW Dauerlast vollkommen ausreichend.
Warum sollen denn 80V Arbeitsspannung ( 120V Leerlaufspannung) zu wenig sein für so eine Anwendung?
Ein 410W "Schindelmodul" (sind Module die auch abgeschattet arbeiten) 4 Stück parallel geschaltet bei Nennarbeitsspannung von 36V
(Leerlaufspannung irgendwas um 40V)- Heißt also 1640W (max.) bei 36V - sollte reichen - zumindest im Sommer- um meine 4 AGM Solar Akkus a 120 Ah
( 2x in Reihe, dann 2 dieser Systeme parallel = 24V ) zu laden.
- Im übrigen sind AGM Solar Akkus ohne Probleme in Reihe/parallel betreibbar!
Im Herbst/Winter wenn Solarleistung auf bis zu 10% der Nennleistung abfällt, hat dieser Inverter einen zus. 230V Eingang für das öffentliche Netz
(darf da auch betrieben werden!!) um bei fehlender Solarleistung das laden der Akkus zu übernehmen.
@ Sonicman - da täuschst Du Dich,- habe von Voltronik das gleiche Gerät in 1,5 KW, läuft in meinem VW Bulli über Trennrelais zur Starterbatterie
(mit einem AGM 160Ah gepuffert) selbst da kannst Du mehr als einen Fön "dranhängen" - sogar in Dauerbetrieb.
Das kann ich aus Erfahrung sagen.
Der im Bild oben gezeigte Inverter ist nicht das Gerät, das ich hier habe- meines ist von AEsolar / Voltronic - Das Bild habe ich nur zur Anschauung
der Anschlussmöglichkeiten benutzt. - Diese Voltronic Geräte ( Taiwan) - werden schon seid Jahren gebaut und gelten als sehr robust, langlebig und aber auch preiswert.
Leider, leider, leider ist das in Solarforen (wo ich lange mitlas) nicht wesentlich Anders als z.B. hier
im übertragenem Sinn: - Frag doch `mal ""Was ist besser Akai oder ReVox "- Vollkommen blödsinnige Frage, aber füllt ellenlang Seiten,- Aber ein Newby, Fragesteller
wäre am Ende so schlau als wie zuvor - TROTZ Expertenmeinungen aus Expertenfachforen.
Meine Recorder wurden gefertigt in: Regensdorf, Löffingen, Hösbach, Frankfurt und Oslo
