Der Aufnahme-Pegel wird angezeigt. Klar. Aber dieser Pegel ist nur Optik. Den kann man mit R47 nach Belieben verstellen.
Ich nehme an, du meinst mit "Hypothese" die "Hysterese". Der Mess-Ton wird auf dem Zweispurgerät in beiden Fällen (mit Automatik und ohne Automatik) gleich wiedergegeben. beim Vierspurgerät aber nicht. Genau das ist doch das Problem.
Zitat: "Das Wiedergabe-Signal ist der magnetischen Flußdichte und der Höhe des Spaltes proportional. Da gibt es keine Schwelle, unter der es geht oder nicht geht.
Wenn leiser aufgezeichnet würde, würde es auch auf dem 2-Spur-Gerät leiser wiedergegeben."
Stimmt genau. Fast. Es gibt nämlich einen Schwellpegel. Dieser wird mit R29 eingestellt.
Das Umdrehen des Bandes muss ich noch testen. Ich habe das TK 19 L erst einmal beiseite gestellt.
