03.06.2022, 21:56
Hallo Tobias,
es geht schon wesentlich um die Eintakt-Schaltung mit einem Widerstand vor dem Schirmgitter, hier R32, der infolge seiner Größe (hier 10 kOhm) zu einer wesentlichen Spannungs-Verstärkung daran führt.
In Gegentakt-Verstärker-Schaltungen sieht man da oft Werte um 100 Ohm, an denen keine nennenswerte Verstärkung zustande kommt.
Wenn dieser Widerstand zudem noch an die Anode angeschlossen ist, handelt es sich effektiv um einen Beschaltung, die die Pentode als Triode wirken läßt.
Wenn dieser Widerstand an einen kleinen Abgriff (in Richtung Mittel-Anzapf) des Ausgangs-Trafos angeschlossen ist, kann es sich um eine "Ultra-Linear"-Beschaltung handeln. Ist alles "was anderes".
In ersterem Fall wird durch den nicht vernachlässigbaren "Durchgriff" vom Schirmgitter auf Gitter 1 eine Verringerung der Röhren-Steilheit bewirkt mit der Folge, daß einige dB möglicher Leerlauf-Verstärkung "verschenkt" werden.
Man kann diesen Effekt auch als eine Röhren-interne Gegenkopplung vom Schirmgitter auf das Steuergitter interpretieren. Insofern wäre es denkbar, daß dadurch eine Lineariserung der Kennlinie bewirkt wird. Meist war den Verstärker-Designer anscheinend maximale Leerlauf-Verstärkung wichtiger. Der Sieb-Elko kann die erforderliche Bypass-Funktion nicht übernehmen, wenn an dem Gitter-Vorwiderstand die ungewünschte Spannungs-Verstärkung zustande kommt.
Hier ist die Frage, ob das Weglassen des Kondensators eine "Schlamperei" der Entwickler oder Folge einer wirtschaftlichen Sparvorgabe zur Profit-Erhöhung oder eines undokumentierten Linearisierungs-Ziels ist.
Man sieht in der Schaltung "im Prinzip" eine Gegenkopplung vom Ausgang (Lautsprecher) auf die Kathode der Röhre.
Die ist jedoch wegen Schleifen-Verstärkung deutlich <1 nahezu unwirksam. Mit Bypass-Kondensator wäre die Schleifenverstärkung ein bischen höher.
