29.05.2022, 16:50
(29.05.2022, 15:50)q-tip schrieb: Hallo Sven,
wenn Dein Multimeter nicht automatisch den Messbereich anpasst, steigt der Widerstand wahrscheinlich so weit an, dass Du oberhalb vom Messbereich bist.
Nach Deiner Beschreibung hört es sich für mich so an, dass der LDR in Ordnung ist. Mit einer Taschenlampe ist es nicht so einfach, den LDR im richtigen Winkel zu treffen. Wenn Du beide grünen Kabel von der Laufwerkssteuerung abziehst und Dein Multimeter mit den beiden Kabel verbindest (am besten mit irgendwelchen Klemmen, dann brauchst Du nicht bei Betrieb ins Gerät greifen - direkt daneben ist die Capstan-Steuerung, an der an einigen Stellen hohe Spannungen anliegen) und dann das Gerät anschaltest, kannst Du den Widerstand messen, der im Betrieb tatsächlich vorhanden ist...
Edit: Wenn es jetzt wieder funktioniert ist das natürlich auch gut. Wenn es denn so bleibt...
Hi Robert wie recht du hast, wenn es so bleibt!!! Nachdem die Blenden drauf gesetzt sind und das Band drauf ist habe ich wieder den Fehler, sinnlos.
Ich habe das Gerät nicht am Netz bei meinen arbeiten, alles gut.
Mir scheint als ist die Lampe zu schwach denn mit der helleren LED Taschenlampe geht es ja. Gibt es hellere?
Beste Grüße aus Saxony
Sven
Sven
