also meines Wissens ist das "Orignal" das transportable Dolby 272 (nur Dolby A) mit Batterien oder C Akkus, die auch im Gerät geladen werden können.
Aber was heißt hier schon Original, es ist beides nicht von Nagra
Das ist aber auch praktisch nicht mehr zu bekommen und................. hilft Dir auch nicht weiter.
Die Buchse und der Schalter NRS in den Nagra wirken nur bei Aufnahme, wie man mit viel Fantasie auch anhand der Zeichnung an der Anschlussbuchse erkennen kann. Für die Hinterbandkontrolle brauchst du auch dann ein zweites Gerät, nicht zu reden von den überaus speziellen Anschlusskabeln, die man nur selber löten kann.
Das Bryston kenne ich nur von dessen Betriebsanleitung und Fotos. Das Gerät scheint mir aber nur ein "Connector Board" zu sein. Du brauchst also noch 2 Dolby-Einschübe. Bei dem verlinkten Angebot kann ich nicht erkennen, ob die schon eingebaut sind. Das "originalverpackt" spricht eher dagegen. Da würde ich auf jeden Fall noch nachfragen....und mit so einem Gerät mit 2 Einschüben hast Du ebenfalls noch keine Hinterbandkontrolle, dafür brauchst Du wie beim Dolby 263 insg. 4 Einschübe bzw zwei Rahmen.
Aber noch einmal: auch das hilft Dir alles nichts, wenn Du kein Mischpult hast. Am Stereoverstärker funktionieren die Dolbys (oder auch C4) m. E wegen der notwendigen Pegeleinstellung/Pegelkonstanz nicht. Du musst vor dem aufnahmeseitigen Dolby aussteuern können und kannst nicht mehr an der Nagra selbst aussteuern.
