beim 263 würde ich von Dolby A die Finger lassen und gleich das deutlich weiterentwickelte Dolby SR verwenden. Bei den meist eingeschobenen Cat 300 Modulen kann man zwischen Beidem einfach umschalten. Einmessen musst Du aber beide, wozu die jeweils 4 (!) Einstellungs LEDs dienen.
Du musst Dir aber im Klaren darüber sein, dass wenn Du Stereo und Hinterbandkontrolle willst, 2 Dolby 263 brauchst. Ohne Hinterbandkontrolle kommst Du mit einem aus und schaltest dann jeweils ohne Umverkabeln auf Aufnahme oder Wiedergabe.
Ich glaube auch nicht, dass das mit einem üblichen Vorverstärker ohne Mischpult funktioniert, da Du beide Dolbyarten auf einen bestimmten festen maximalen Pegel ("Studiolevel") einstellen musst, die das 263 dann intern auf den "Dolbypegel" herabsetzt. Du kannst also nicht am Tonband selbst aussteuern.
