Uher Royal De Luxe und 4400 Stereo mit Problemen
(31.03.2022, 17:24)hannoholgi schrieb: Hallo Toenni,
bei den alten Reports sind fast immer die Elkos unter dem Batteriekasten defekt und haben zumindest Feinschlüsse. Die kann man eigentlich immer ungepüft austauschen... Ihre Spannungsfestigkeit ist mit 6-8 V sehr knapp, bzw. eigentlich sogar unterhalb der Betriebsspannung, die ja bei vollem Akku oder frischen Batterien bis zu 7,6 V betragen kann.
Diese axialen Elkos mit 2200 µF solltest du zuerst ersetzen und dazu welche für 10 oder 12 V Spannung nehmen. Achtung! Wenn du Elkos mit noch größerer Spannungsfestigkeit nimmst, bekommst du Platzprobleme auf der kleinen Platine.
Natürlich kann auch der Siebelko, einer der Transistoren und/oder der Gleichrichter im Netzteil defekt sein. Eine Reparatur ist da immer sehr schlecht zu machen, weil die größeren Bauteile (Trafo, Elko, Gleichrichter) im Netzteilgehäuse eigentlich nur lose drinliegen, mit etwas Schaumstoff gepolstert (den man auch ersetzen sollte, weil er immer völlig zerbröselt ist).
Hallo nochmals, es tut mir leid so spät zu antworten, aber meine Lötkolben war kaputt gegangen und ich habe das Projekt auf Eis gelegt bis ich mich eine gute Leisten könnte. Ich habe die Riemen bei der 4200 getauscht und nochmal die Strom gemessen. Da kommt ungefähr 6,7V bei der Motor an, aber der Motor mach gar nichts. Keine Geräusche, einfach nichts. Ich habe nur die 1000uf Elko rausgeholt und getestet undie war mit 970uf in Ordnung. Die 2000uf Elko‘s habe ich noch nicht versucht raus zu löten beeil ich nicht sicher bin wo ich solche axiale elko‘s kaufen kann. Bei meinem Lokalen Conrad hatten die sowas leider nicht. Ich glaube das das Netzteil hieran schuld ist weil es auch unfassbar eklig riecht wenn’s an ist.
Die akkuanzeige bleibt auf null stehen.
[Bild: y7zAM0Q.jpg]
(01.04.2022, 19:48)Baruse schrieb: Ich habe passende externe Netzteile für die Uher Reports da.
Falls Bedarf besteht, einfach melden.
Das wäre sehr nett wenn du die noch hast. Ich schick dir ein pm
Nachrichten in diesem Thema
RE: Uher Royal De Luxe und 4400 Stereo mit Problemen - von Toenni - 10.05.2022, 11:49
