22.03.2022, 16:31
Gezocht een Trafo voor de GX286DB/D
type KJT-1D of KJT-11
Akai GX 286DB
22.03.2022, 16:31
22.03.2022, 19:53
Geht es nicht noch knapper mit deinem Beitrag?
So wird das wohl nix.
22.03.2022, 20:47
Nun ja...ein freundliches Hallo wäre schon nett gewesen, oder nicht?
Oder poltert man so in ein Forum rein?
(22.03.2022, 20:47)hyberman schrieb: Nun ja...ein freundliches Hallo wäre schon nett gewesen, oder nicht? Ich denke mal, er beherrscht die deutsche Sprache nicht, insofern lass' uns in dem Fall mal nachsichtig sein. Aber mal was anderes: Gesuche des Trafos für die (ähnliche) GX-280 hatten wir schon mehrfach, die scheinen also häufiger abzurauchen. https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=23065 https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=22936 Die Bezeichnung des Trafos war da allerdings KGT-1 bzw. KGT-2, hier KJT-1D und KJT-11. Wenn die Trafos nicht austauschbar sind, wird's wohl schwer, über dieses Forum Ersatz zu finden. Die 286 ist in Deutschland ja eher selten (ist zumindest mein Eindruck). Hat jemand genauere Informationen? Was ist mit der GX-285 D, steckt da eventuell der gleiche Trafo drin?
23.03.2022, 01:53
Im Service Manual der GX-285D steht KGT-2 drin. Diese Maschine soll zu der GX-280D sehr ähnlich sein. Der Transformator wurde beibehaltet, so wie es aussieht.
Gruß Nelson
23.03.2022, 09:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 09:43 von Johannes68.)
Sorry
Bij deze Hallo. Ik kom inderdaad uit Nederland en Duits lezen gaat nog, schijven helaas niet. Het volgende doet zich voor. Ik heb een GX 286DB kunnen overnemen, na een recap van de elco,s alleen het audio gedeelte doet hij niets. Je kunt bij deze GX de onder bak verwijderen dus kom je niet aan de rest. Het enige wat hij deed was de trafo ging roken en stinken en werd bloed heet, en ook bij mij bleef de zekering heel, (helaas) Die van een GX 280 zijn qua specificaties helaas heel anders. Wat ik nodig heb is de volgende wattages. Primaire 230V~ of 240V~ Secondaire 80V 0-18-54-110V 18V 28V Dit zijn de belangrijkste Een GX 630D komt in de buurt heeft helaas geen 18V is voor de solenoiden zonder deze doet de reverskop het niet. Hoop iets duidelijker te zijn geweest. Gr Jan (23.03.2022, 09:30)Johannes68 schrieb: Sorry
23.03.2022, 10:35
Jan, de GX-286 is extreem zelden in Duitsland.
Ik (AKAI-Freak) heb nog nie eene gezien ! Frank
23.03.2022, 10:49
Hoi Frank
Helaas zijn ze achteraf gezien zeldzaam. Maar je weet nooit. Als er ergens een trafo bestaat met 28V / 5.5V / 80V / en 0-18V-54V-110V ben ik al geholpen, alle overige aansluitingen kan ik afknippen. Vandaar dat ik het probeer, of er denkt iemand met mij mee, is ook meegenomen. Het hoeft er maar een te zijn (nietwaar) Het is een trouwens verder een uitstekend Deck. In mijn woonkamer staat er een GX 600DB iedere dag vrolijk te draaien. Deze was voor in de werkkamer. M.v.g. Jan
23.03.2022, 19:58
Ik heb een GX 630 Trafo, Jan (zonder 18 Volt).
Groetjes, Frank
23.03.2022, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 20:36 von Johannes68.)
Hoi Frank
Ik heb het schema van de 630 even bekeken, alles wat ik nodig heb zit er aan. Behalve de 18V niet Hoe kan ik een foto versturen? Gr Jan
Ga op "Antworten" en klik op het Foto-Symbol, Jan.
Foto stuuren van Upload, Postimages etc.
23.03.2022, 21:03
Dank Ja
Gr Jan
24.03.2022, 08:40
Hallo Frank
Freimütig Könnten Sie mir ein Bild von dieser GX 630 mit dem 18V-Anschluss schicken? M.v.g. Jan
24.03.2022, 10:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 11:00 von Onkel Theo.)
24.03.2022, 12:15
Korrekt kein 18V
Gr Jan
24.03.2022, 13:39
Man müsste wissen wie die Verschaltung in der 286DB ist.
Vielleicht kann der Kollege mal das lesbare Schaltbild posten. Hab da eine Idee. Gruß Mani
![]() Keine Hilfe bei fehlender Rückmeldung
24.03.2022, 17:38
Hey, Labor´s Frau hat eine 286 DB, event. kann Lars mal das komplette Schaltbild in den DL Bereich legen.
Ich denke mal für Messungen, was aus dem Trafo wirklich kommt, wird er die Maschine nicht aufmachen dürfen. Gruß - Theo
24.03.2022, 17:59
Falls es hilft, habe ich soeben ein PDF des Service Manuals aus dem Netz hochgeladen: Akai_GX-286db_SM.pdf
Gruß Nelson
25.03.2022, 10:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2022, 10:45 von Johannes68.)
Das ist der KJT-1D, der bei mir drin war. Der KJT-11 passt auch automatisch, die anderen Spannungen des 1D brauche ich nicht. Auf dem Diagramm des 1D sieht man auch einen 33V Anschluss, der nur für einen 286 mit Verstärker gilt. Dieser ist super selten Der Unterschied zwischen dem KJT-11 und dem KJT-1D vom KJT-11 sind weniger Spannungsdrähte. Ansonsten identisch. Ich kann das Diagramm senden, aber wahrscheinlich unlesbar. Gr Jan Hier de KJT-1D 1e helft 2e helpt |
