09.02.2022, 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2022, 19:02 von Magnettonmanni.)
(09.02.2022, 15:48)Ferrograph schrieb: Also hat nicht optimal eingestellte HF Vormagnetisierung größere Auswirkung auf hörbare Verzerrungen als nicht optimaler Löschstrom?
Hallo Jan, (Du warst schneller)
Deine Doppelfragen machen eine eindeutige Antwort schwierig.
Antwort: Ja, aber nur unter der Bedingung, daß der Löschstrom sinusförmig ist. Dann hat der Löschstrom keine Auswirkungen auf die Verzerrungen
Vermutlich wolltest Du nur wissen, warum Du nicht voll aufdrehen sollst? Weil der Strom dann zu hoch wird und der Löschkopf zu warm und das mag das Band gar nicht haben. Bei manchen Studiogeräten kann ein längere Zeit vor dem eingeschalteten Löschkopf stehendes Band thermisch Schaden nehmen, weil die Kühlung durch das schnell laufende Band fehlt.
Vermutlich ist das die Einstellanleitung, bei der Du für 19 cm/s den Frequnzgang bei -10 dB einstellen solltest. Die können nur 1/10 des Pegels für Vollaussteuerung gemeint haben. Das Teil war mit heißer Nadel genäht. Aber das hatte GDR Dir ja schon nahegelegt.
Wenn Du den Löschstrom auf 0 stellst, hast Du die in den 1960ern bei Amateuren so beliebte Tricktaste nachgebildet. Mit einem so ausgestattetern Gerät und eigener Gitarre fühlte man sich damals, wie der Super-Star Les Paul.
