Röhrenvoltmeter misst Mist, aber auch nicht...
Ein altes Röhrenvoltmeter.
In den Messbereichen 0.01V..1V misst es sehr exakt.
In den Messbereichen 3V..300V zeigt es zu wenig an (s. Bild).
Da es in den kleinen Bereichen exakt misst, scheint die Trimmerkonstruktion (Tr 100R, 20R, Tr 200R) schon mal richtig eingestellt.
Also kann es nur am Eingangsspannungsteiler liegen.
31.6k zu klein geworden?
Oder 10M zu groß?
Oder spielt der Kondensator (.002 µF, 600V steht drauf) hier den Spielverderber?
Könnte/sollte man da einen Folienkondensator (bspw. Kemet PHE450 mit 2.2 nF, 630V) neu einsetzen?
Hallo Jürgen,
hochohmige Widerstände in alten Geräten gehören bei mir zu den üblichen Verdächtigen.
Hallo Tobias,
hättest Du denn evtl. eine Lieferquelle für einen 10 MegOhm Messwiderstand?
Oder ein hinreichend genaues Messgerät zum Ausmessen?
Vielleicht sollte ich den unteren Widerstand (31.6k) des Spannungsteilers einfach etwas vergrößern?
Wieso steht hinter dem 30MOhm plötzlich 31kOhm?
Dietmar
Hallo Jürgen,
" ... den unteren Widerstand ... etwas vergrößern ..."
das klingt für mich absolut einleuchtend. Einen kleinen Trimmer seriell dazu, und dann einfach eingestellt. Und wenn das nicht hinreichend zeitstabil läuft, kannst du immer noch tauschen.
Mit einem normalen Widerstand aus moderner Fertigung geht es vermutlich genau so gut.
MfG
Binse
(01.02.2022, 09:57)luedre schrieb: Wieso steht hinter dem 30MOhm plötzlich 31kOhm?
Dietmar
Weil ein 31.6kOhm verbaut ist...
Der hochohmig gewordene 10M ist aber nicht langzeitstabil. Also tauschen.
Habe einfach mal einen 5.1 kOhm aus dem chin. Sortiment in Reihe zu dem 31.6 kOhm gelötet.
Sieht gut aus (10V-Bereich, 7V am Eingang).
(01.02.2022, 10:15)ManiBo schrieb: Der hochohmig gewordene 10M ist aber nicht langzeitstabil. Also tauschen.
Hallo Mani, gerne, aber hast Du vielleicht eine Quelle?
(01.02.2022, 09:02)JUM schrieb: hättest Du denn evtl. eine Lieferquelle für einen 10 MegOhm Messwiderstand?
Hallo Jürgen,
leider kein 10 MOhm, aber 9 MOhm + 1 MOhm sollten es auch tun.
https://www.segor.de/#Q=1M0-0207-0%252C1...252C4W&M=1
Beim Aufruf erscheint erst eine Begrüßungsseite, die aber von allein schließt.
Habe in der Bucht 10MegOhm 1% gefunden und geordert - mal schauen.
Mittlerweile habe ich die kleinen Messbereiche (0.01V - 1V) mal mit meinem UPA3 vergleichen.
Sieht gar nicht so schlecht aus... -3dB bei ca. 300kHz...
Hat jetzt leider einen Defekt beim Eingangswahlschalter siehe hier.
Gebe es für 10 € incl. Versand ab.
