Meiner Erfahrung nach ist die Mehrzahl der Line-Eingänge von Soundcards niederohmiger.
Oft liegt der Eingangswiderstand zwischen 10 und 20 kOhm.
Man kommt mit weniger Dioden für den Eingangsschutz aus und erreicht eine bessere Linearität, wenn man direkt am internen Gleichspannung führenden Eingang je eine Schottky-Diode an Masse und +5V legt, so daß sie normalerweise gesperrt ist und nur bei Unterschreiten von 0V und Überschreiten +5V anspricht. Extern (an 0V) kann man auch zwei in Anti-Serie geschaltete Zenerdioden verwenden. Die Kombination clippt dann bei Zenerspannung+ 1 Dioden-Flußspannung, also zB bei 4.7V Zener-Dioden bei ca +-5.3V. Dafür sollte man Zenerdioden mit steiler Durchbruchskennline verwenden
