Themen: 1
ich konnte bei einem Angebot für ein UHER 4200 Report nicht wiederstehen,
eigentlich habe ich nur einen Tragegurt für mein UHER REPORT 4400 IC gesucht.
War halt noch das Gerät und das Mikro dabei.
Das schöne Gerät funktioniert, bis auf das Umspulen:
eine Richtung geht garnicht, die andere mit ein bißchen
manueller Nachhilfe.
Was kann ich machen und wie gehe ich am besten vor?
Riemen sehen soweit ok aus und treiben die Walze auch an,
aber nach absenken auf den Spulenteller ( oder -rad ? ) wirds
langsam, oder bleibt stehen.
Riemen tauschen, Friktion der Walzen und Räder erhöhen,
Lager schmieren ?
Hab da keine Erfahrung und will nichts final kaputt machen.
Gruß Rolf
Themen: 208
02.01.2022, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2022, 16:14 von cisumgolana.)
Hallo Rolf!
Nachölen der rotierenden Teile ist sicher eine gute Maßnahme
nach vielen Jahrzehnten. Durch leichteren LAuf reduziert sich
die Stromaufnahme des Motors.
Allerdings hilft das bei dem Umspulproblem nicht.
Da sind folgende Maßnahmen (m. E. in dieser Reihenfolge)
nötig:
1) Beide Antriebsriemen (je ein kurzer und ein langer) am Motor
durch neue Riemen ersetzen (Quelle: z. B. SDS-Sprang). Wobei
der lange Riemen für einen guten Gleichlauf, und der Rechte für
besseres Umspulen sorgen sollen.
Wenn das Spulen noch immer "lahm" ist, dann den Zustand
der Friktionskappen (beidseitig auf der Umspulwippe) zu prüfen.
Haben sie (oder auch nur einer) mittig eine fühlbare Riefe, oder
die Kappen sind verhärtet, dann müssen sie erneuert werden
(z. B. gleiche Quelle). Manchmal hilft schon die Reinigung der
Kappen mit z. B. einem belederten Stäbchen, was man sonst
zur TK-Reinigung benutzt.
Dann sollte das Spulen auch ohne Anschubhilfe klappen. Wunder
darf man aber von so einem Antrieb nicht erwarten. Rasantes
Umspulen wie bei einem stationären TB darfst Du nicht erwarten.
EDIT:
Von der Firma Ballistol gibt es das Schmiermittel USTANOL.
Ebenfalls in der Sprühdose erhältlich. Das nehme ich für
Machschmierung und gängigmachen festsitzender Poti-Achsen.
Themen: 1
Danke,
welches Öl würdest du empfehlen ?
Da kenn ich mich garnicht aus - hab nur Ballistol und Märklin Öl für Loks.
Themen: 27
04.01.2022, 12:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2022, 16:46 von Justus.)
Da Märklin Öl bestimmt ein Feinmechanik Öl ist, ist es dafür bedingt brauchbar und immer noch besser als nix.
Bei der Dosierung aber gilt, weniger ist mehr und gehört keinesfalls auf gummierte Elemente, sondern nur auf metallisierte Flächen und Lagerungen
M.f.G.
justus
Beim IC kann auch der linke Bandteller verformt sein!
