Themen: 39
die aktuellen RTM Bänder haben ja kein Vorlauf- und Nachlaufband wie die Bänder früher.
Ich möchte diese gerne bei meinen RTM Bändern hinzufügen. Was brauche ich dazu?
Ich habe rot oder grün oder "andere Farben" "Leader-Tapes" gefunden. Aber ich muß ja wohl "schneiden" und "kleben". Was brauche ich dazu? Könnt Ihr mir Tips dazu geben? Wie macht man das?
chris
Themen: 123
Hallo Chris,
schau doch mal hier
Viel Erfolg
Alfred
Themen: 25
28.12.2021, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2021, 21:43 von BobbyBrown.)
Ja,
ein guter Beitrag. Aber wenn es nur um Vorlauf- und Nachlaufbänder geht reicht
da wohl "normales" Equipment.
Ich habe mir nur das spezielle Klebeband gekauft, alles Andere Haushaltskram.
Und gerade angeklebt.
Ich denke, das passt dann schon.
Gruß Richard
Themen: 39
Danke für den Link.
Gab/gibt es nicht eine Konvention, daß das Vorspannband (also vorne) die eine Farbe hat, und das Band am Ende eine andere Farbe? Rot und Grün oder so?
Themen: 123
Hallo Chris,
ein kürzlich erstellter Beitrag behandelt dieses Thema:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...orlaufband
Alfred
Themen: 39
Puh. Ja. Ist komplizierter als gedacht.
Dann mach ich bei mir am Besten einfach vorne Grün und hinten Rot, und schreibe Spurlage und Geschwindigkeit auf die Spule :-)
Themen: 123
Das geht auch....
Alfred
Themen: 15
das ist aber nur wirklich praktisch, wenn man tatsächlich die Bänder zurückgespult lagert und dann auch immer wieder zurück auf die selbe Spule abspielt. Oder aber bei 4-Spur Bändern immer das selber Set an Spulen verwendet.
Ich würde auf dem Vorspannband nur eine ein-ein-deutige Nummer schreiben, und die Daten dazu entweder nach alter Väter-Sitte auf Karteikarten aufschreiben oder in eine Excel-Tabelle. Ggf. kann man die Nummer auch sprechend machen z.B.
REEXXXX/19/12 für Band <XXXX> 19 cm/s 2-Spur
REEYYYY/9/13 für Band <YYYY> 9,5 cm/s 4-Spur Seite 1
REEZZZZ/4/24 für Band <ZZZZ> 4,75 cm/s 4-Spur Seite 2 usw.......
Ich selbst habe mir blau/weißes und rot/weißes sowie gelbes Vorspannband besorgt, da ich neue Aufnahmen nur noch in 2-Spur mit 19cm/s und ggf. auch mal mit 38cm/s machen werde.
A77 MKIV 1/2-Spur, B77 MKII 1/4-Spur, B710-MKII, AKAI-GX 265D 1/4-Spur-AR
Themen: 39
(29.12.2021, 15:32)Dilbert schrieb: das ist aber nur wirklich praktisch, wenn man tatsächlich die Bänder zurückgespult lagert
Wieso? 4tel-Spur Bänder lagere ich zurückgespult, 2-Spur oder 4-Spur Bänder vorgespult.
(29.12.2021, 15:32)Dilbert schrieb: und dann auch immer wieder zurück auf die selbe Spule abspielt. Oder aber bei 4-Spur Bändern immer das selber Set an Spulen verwendet.
Hmm. Das habe ich bisher immer gemacht. Bei 1/4-Spur klat, abspielen und umdrehen mit den gleichen Spulen. 2-Spur erst zurückspulen, aber dann auf diesselbe Spule abspielen.
(29.12.2021, 15:32)Dilbert schrieb: Ich würde auf dem Vorspannband nur eine ein-ein-deutige Nummer schreiben, und die Daten dazu entweder nach alter Väter-Sitte auf Karteikarten aufschreiben oder in eine Excel-Tabelle. Ggf. kann man die Nummer auch sprechend machen z.B.
Ich denke ich werde wohl auch Informationen auf die Vorspann- bzw. Nachspannbänder schreiben. Was für ein Stift ist dafür zu empfehlen?
chris
Themen: 153
Ich habe mir feine, wasserfeste Folienstifte gekauft. Ich schreibe damit ab und zu Mal ein paar Daten auf den Vorlaufbändern.
Themen: 620
Gelbband geht immer und lässt sich super mit Bleistift beschriften.
Themen: 39
29.12.2021, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2021, 18:15 von tbchris.)
Bleistift Härte? HB?
Die weicheren Stifte xB schmieren ja etwas denke ich.
Themen: 79
01.01.2022, 16:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 16:34 von AnalogJörg.)
Also bei mir ist grün Anfang ,rot ende ,bei viertelspur drehste ja nur die Spule und wenn Du willst hörst Du die 2te Seite weiter.Bei halbspur mußt Du sowieso zurück spulen und wenn Du rot/grün hast weist Du ja ob Du zurückspulen musst oder nicht.Brauchst doch nichts beschrifften.
Themen: 15
OK, ich seh schon, ihr seid alle disziplinierter als ich. Ich selbst packe nicht immer die Bänder sofort zurück in die Schachtel und lasse auch das Band mal auf der Maschine. Machmal nehme ich auch ein angespieltes Band komplett von der Maschine ohne zurückzu spulen (also beide Spulen) und lege sie beiseite. Deshalb habe ich die Nummer auf dem Vorband und ein Karteikärtchen neben der Maschine bzw. an dem Spulensatz, damit ich weiß, was da gerade drauf ist :-).
Themen: 620
Mit 0,7 B bin ich ganz zufrieden. Härter und feiner geht auch.
Themen: 90
Grabe das Thema malwieder aus, ich bin mittlerweile zu Übergangen wie der Rundfunk an meine Bänder brav Blau Weiß dran zu machen(Genau soviel das wenn ich auf der Revox umspule und es am Durchsichten vorbei geht das das Band dann trotzdem eingespannt bleibt). Vorallem wie Grade gesagt am Anfang nicht sparsam sein, hat den Vorteil wenn man im Tale Out ist das man dann nach dem umspulen nicht nochmal einfädeln muss. Hinten kommt bei mir immer Gelb dran, falls ich Mal ein Band mache das ich im Radio nutze(Sehr selten) dann kommt Zwischen die Lieder natürlich gelbband, macht es einfacher aber bei meinen Normalen Bändern hier daheim ist zwischen den Liedern nix drinnen.
Joni
Meine Maschinen sind:
A77 MKIII Dolby, Revox A77 MKII, Revox A36, Telefunken M203 Studio , Telefunken KL65, 2x Uher Report 4000-L,1 1/2 Uher RdL , Grundig TK 248 HIFI, Philips ???, Grundig TK 754, Akai 265D, Telefunken M2000
Meine aktuell neuste und beste Maschine: Studer A80
Morgen Joni,
weil ich das hier gerade lese:
Ich rate dir mal generell von der Sache mit dem Gelbband zwischen den Titeln ab.
Ich habe natürlich gelesen, dass du selten geschrieben hast.
Ich habe das ganz früher bei Klavier-und Violinkonzerten gemacht, weil es so wunderbar professionell wirkte.
Plötzlich war ich der Meinung, Klassik frisst zuviel Band und nahm Jazz auf und hatte nun meine Bandstücke, die zum Glück ja noch recht lang waren....
Ich bin bestimmt nicht der einzige, bei dem sich über die Jahre der Inhalt der Bänder öfter mal ändert.
Deswegen zersäbele am besten deine Bänder gar nicht
Themen: 90
Hi,
Ich mache das auch selten mit dem Gelbband rein, ich mache das nur wenn ich das Band live im UKW Sende, Da muss ich natürlich wissen wo mein nächstes Lied anfängt und wo ich nach der Moderation spielen muss, aber wiegesagt meine Bänder mit Musik zum zu Hause hören hat kein Gelbband drinnen.
Joni
Was für eine Sende-Lizenz hast du ?
Themen: 90
Bin bei einem ehrenamtlichen Sender dabei der 2-3 Wochen im Jahr Durchgehend UKW sendet und ich Webradio, wir sind ein paar Bandmaschinen Fanatiker die dann immer ein paar M12 oder PR99 im Studio aufstellen und von da Sende ich ab und zu von Band und ein Kollege für den ich Mischpult mache immer.
Joni
