Danke für den Hinweis auf den Störton. Das wäre ja ärgerlich, wenn diese Modifikation sowas zur Folge hat.
Ich habe eben eine weitere Modifikation ausprobiert und dabei auch eine Unruhe und ein Zappeln bei leisen Pegeln bemerkt und über die Ursache gerätselt. Reingehört habe ich zwar nicht, aber eine Spektrumanzeige verfolgt. Da waren keine Störtöne im unteren Bereich außer dem Netzbrumm zu sehen.
Zunächst habe ich noch Variationen der Ersatz-Kapazität für C6 auf der Platine ausprobiert.
1. mit 330 µF/6.3V, der genauso groß ist, wie der eingebaute 10 µF:
und
Das ist eindeutig schlechter als mit 1000 µF
Dann mal mit 2 von den 1000 µF/6.3V parallel.
Die habe ich so plaziert:
Hier die Ergebnisse:
und
Es ist allenfalls geringfügig besser als mit einem 1000 µF. Die Bilder variieren auch von Screenshot zu Screenshot.
Zwischendurch war mir mal aufgefallen, daß auch, wenn gar kein Kabel an den Line-Inputs angeschlossen war, von dem Signal am Line-Out etwas in der Spektral-Anzeige des Eingangs zusehen war.
Das erschien mir verdächtig und untersuchungs-bedürftig. Damit tat sich dann leider eine neue Baustelle auf.
Zunächst habe ich mit dem gerade verwendeten Ausgangspegel von -14 dBFS gemessen, dann mit dem größten, der noch keinen exzessiven Anstieg des Ausgangs-Klirr bewirkt (-0.2 dBFS). Hier der Verlauf über der Frequenz:
Schließt man die Eingänge kurz, steigt der Pegel nochmal um 1.6 dB an.
Man kann durch dieses Übersprechen nicht unabhängig Audio ausgeben und aufnehmen.
Der Abfall mit zunächst ca. 20 dB/Dekade deutet daraufhin, daß es sich um ein Übersprechen auf gemeinsamen Audio-Leitungen von Ausgang und Eingang handelt, die mit zu geringer Kapazität AC-mäßig "kurzgeschlossen" sind.
Erst hatte ich den C2 des Schaltbilds an Pin 14 im Verdacht (C1 auf der Platine), der Vcom abblocken soll, die gemeinsame Bezugs-Leitung des Analog-Teils. Probeweises Anlegen von weiteren 330 µF bewirkte aber keine Verbesserung.
Dann habe ich gedacht, irgendwo muß ein zu kleiner Elko sein, die Anzahl ist überschaubar, also alle mal durchprobieren.
Bei C13 (rechts bei der hinteren Ecke des Kopfhörer-Anschlusses) stellte sich Erfolg ein.
330 µF brachten bei 101 Hz 11 dB Verbesserung, 1000 µF 18 dB.
Damit erhält man die unterste (grüne) Kurve.
Wenn das Interface damit nicht ungewollt zum Tongenerator wurde, wäre das eine zweite nützliche Modifikation/Verbesserung.
und
und
