Kopfhörer bis wieviel Ohm an UHER Report Monitor 4400
An die "Würfel"-förmige Buchse würden wegen der zu befürchtenden höheren Störsignale eher hoch-ohmige Hörer mit mehr Spannungsbedarf passen.
Man kann auch in einen Adapter mit Würfelstecker Serien-Widerstände einbauen.
Die PHONES-Buchse der A77 hat intern einen Vorwiderstand von 390 Ohm.
An einem 32 Ohm Hörer kommen von der Ausgangsspannung nur 32/(390+32)=7,6 % oder - 22.4 dB raus.
Am Ausgang steht nominell "3V". Daraus würden dann 0.227 V. Das ist manch einem zu wenig.
Da die Ausgangsstufe nur ein Emitter-Folger mit 1 kOhm Emitter-Widerstand ist, kann sie zu negativen Spannungen nur einen "Swing" von (390+32)(1000+390+32)*Udc machen. Udc: Ruhe-Spannung am Emitter = 14 V. Macht nach Eva Zwerg 4,155 V.
3 Veff Sinus erfordern bereits Spitzenspannungen von +-4,243 V. Da geht also schon das Clippen los.
Das Problem entschärft sich bei Verwendung hoch-ohmigerer Hörer.
Nachrichten in diesem Thema
RE: Kopfhörer bis wieviel Ohm an UHER Report Monitor 4400 - von kaimex - 21.12.2021, 00:18
