16.12.2021, 12:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2021, 12:52 von AnalogJörg.)
Habe heute einpaar Maxell NAB Plastik Spulen bekommen ,wollte sie an meine UHER NAB Adapter anbringen passen aber nicht.
Maxell Plastik NAB Spulen
16.12.2021, 12:51
16.12.2021, 13:04
Da bei den Uher-NAB-Adaptern der Spacer fest verbaut ist, sind die nur für Metallspulen geeignet.
Plastik-NAB-Spulen stehen damit zu hoch und das Band kann schleifen. Gleiches gilt für die Akai-NAB-Adapter, wenn sich nicht auf dafür vorgesehenen Maschinen verwendet werden.
Gruß Detlef
16.12.2021, 14:06
Hat sich erledigt,würde trotzdem versuchen sie zu tauschen ,gegen Revox Nab Adapter.
17.12.2021, 10:49
... mit Revox NAB Adaptern müssten sie aber passen ... die haben keine Spacer ...
Gruss Willy
17.12.2021, 19:58
Hallo Willy, es geht eigendlich nicht um die Spacer ,die Spulen schleifen eigendlich nicht ,es geht vielmehr um die stärke des Spulenkerns
der ist bei Plastikspulen dicker als bei Alu und da weiß ich nicht ob die originalen NAB Adapter von Revox nicht das gleiche Problem haben.
17.12.2021, 20:08
Hallo Jörg!
Ich nehme an es geht um die grauen 6 Loch Plastik Spulen von Maxell? Die nutze ich mit den original Revox NABs auf meiner A/B 77 problemlos.
Meine TOP - Wickler:
Akai GX 747 Sojuz 111 Revox A 77 1/4 Spur und HS
17.12.2021, 22:34
Ah das ist schön zu hören.Die Plastik NAB Spulen sind klasse und viel leichter als Alu.
21.12.2021, 09:27
Hallo Jörg,
ich benutze die Spulen sehr viel. Wenn die Bandteller der Maschinen auf Aluspulen justiert wurden (so wie das bei Revox schon bauartbedingt ist) , schleift das Band mitunter an den Spulen, wenn man die Spacer nicht wegnimmt. Mitunter aber auch nicht. Mit Spacern kriegst du die Adapter nicht komplett zugedreht, weil wie schon geschrieben der Kern dicker ist. Um zB. Teacadapter komplett zudrehen zu können, entfernt man die Metallspacer.... .... Und bei Revoxadaptern lässt man einfach nur die Gummispacer weg, die man für Aluspulen benötigt. Auf meinen B77s setze ich diese Spulen ausschließlich ein und freue mich, die Spacer nicht zu brauchen. Wenn du das auch so machen willst, kannst du komplett verriegeln und es schleift auch nichts.
21.12.2021, 10:02
Moin Jörg,
brauchst Du noch ein Paar Kunststoff-NAB-Spulen? Habe ein Paar graue Spulen von TDK, die ich gerne gegen andere tauschen würde.
21.12.2021, 10:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2021, 11:25 von AnalogJörg.)
Hallo Peter, hab noch 2 Maxell Alu,die ich tauschen könnte,wieviel graue hast Du.
21.12.2021, 12:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2021, 13:11 von peter-hifi.)
Wie ich schrieb: ein Paar, also 2 Stück
an Maxell Aluspulen bin ich leider gar nicht interessiert wenn du Revox Kunststoffspulen, egal welche Sorte tauschen kannst, wäre mir das am liebsten
21.12.2021, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2021, 17:33 von AnalogJörg.)
Habe nur die 5 loch Revox spulen,die Schwarzen.
21.12.2021, 19:58
Würde mir passen, die habe ich auch.
Wenn Du tauschen magst, gerne per PN. Ich kann die Dinger morgen versenden. |
