AKAI GX 260 d Transistoren tauschen
Hallo miteinander,
hat jemand mal bei einer Akai GX 260 d auf der Aufnahmeplatine
die Transistoren getauscht ?
Wenn ja, welche Transistoren wurden genommen ?
Mir geht es um Vergleichstypen, die evtl. genommen wurden.
Auf der Platine sind 2 Typen:
C711 96D und
C1312 86H
Als Ersatz für den
C711 wird der BC 548
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/c0...n=de&start=
und für den
C1312 wird der BC 549
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/c0...php?lan=en
vorgeschlagen.
Kann ich diese verwenden ?
Gruß Helmuth
Warum willst du die tauschen?
Hallo Helmut,
die japanischen 2SC711 und 2SC1312 haben eine andere Pinbelegung wie BC548 und BC549, gut aufpassen !
[Bild: 9k=]
Gr, Wim
@Jörg:
Die Aufnahme ist auf beiden Kanälen, zwar unterschiedlich stark, verzerrt und rauscht.
Die Wiedergabe mit anderen Bändern ist ok.
Vieleicht haben die Kondis auch ihren Einfluss.
Ich fange erstmal mit den Transen an... weniger zu wechseln.
@Tobi
Dann wohl die C-Versionen nehmen (LowNoise) ?
@Wim THX
Gruß Helmuth
Hallo Helmuth,
die "C-Version" hat nichts mit der Pin-Belegung zu tun, A,B oder C kennzeichnen verschiedene Stromverstärkungen des Transistors. Mit anderer Pinbelegung ist die Belegung der 3 Anschlussbeine E,B und C gemeint. Bei europäischen Typen BCxxx ist der mittlere Pin der Basisanschlus, bei den japanischen Typen ist es der Collectoranschluss.
Hallo Tobias,
das mit der unterschiedlichen Pinbelegung ist klar...
Mir geht es darum, das in manchen Beschreibungen von Transistoren bei den
C-Varianten der Zusatz Low Noise beisteht.
Was hat es mit Low Noise auf sich ?
Gruß Helmuth
Das ist die Bezeichnung für " geringes Rauschen" somit ein selektierter Transistor für die Eingangs Verstärkung.
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Hallo Helmuth,
bei rauscharmen (Low Noise) Transistoren sind alle Varianten A,B oder C rauscharm. Dass nur die C-Variante rauscharm sein soll, habe ich noch nie gehört. Der BC549 ist ein rauscharmer Transistor, egal ob A,B oder C.
@Justus und Tobias
Danke für die Info´s Smile
Schönen 3. Advent und so...
Gruß Helmuth
A, B, C bezeichnen die Stromverstärkungsklassen. z.B. entspricht C >400
(09.12.2021, 16:04)wim-nl schrieb: [Bild: 9k=]
Gr,  Wim
Servus, bitte wo finde ich denn solch eine Tabelle? Vielleicht ein link vorhanden? hab ne GX 265D....da würde ich gerne alles neu machen. Danke, Gruß Stefan
https://audiokarma.org/forums/index.php?...ns.688515/
gr,
Wim
