12.12.2021, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2021, 19:55 von bitbrain2101.)
ich hatte ja schon geschrieben, dass anscheinend unterschiedliche Schaltpläne für die GX-630DB existieren. Von daher wäre es sehr sinnvoll, wenn der Threadstarter einen Link zu dem von ihm verwendeten Schaltplan posten würde. Dann reden wir auch über das gleiche. Unter "braunen Eiern" kann ich mir ohne Bild auch nichts vorstellen. Wenn die Zugmagnete (Spulen hinter der Frontplatte, im Servicemanual heissen die Englisch Solenoid) nicht "klacken", hat das nichts mit den stabililisierten 24V an C6 zu tun. Die Spannung für die Zugmagnete wird über die Dioden D1 bis D4 erzeugt. Da kommt auch wieder der schon genannte R1 mit 10Ohm/5W ins Spiel, der nicht zu finden ist. Hier sollte die Fehlersuche beginnen mit einer Spannungsmessung zwischen den Verbindungspunkten von D1 mit D2 und von D3 und D4, nicht gegen Masse messen, diese Spannung hat keinen Massebezug ! Hier sollten bei Wiedergabe ca. 110V Gleichspannung anliegen. Diese Spannung liegt dann auch an den Zugmagneten. Die Relais RL2 (FAST) und RL4 (QT) schalten nur beim Umspulbetrieb. Die Wechselspannung vom Trafo kommt über den Kontakt QT3 von Relais 4. Bei Wiedergabe liegen dann vor den Dioden 100V Wechselspannung vom Trafo an. Diese Wechselspannung kann an den Verbindungspunkten von D1 mit D3 und von D2 mit D4 gemessen werden, nicht gegen Masse.
Leider blicke ich nicht durch, welche genaue Funktion das Relais 4 (QT) hat. Weiss da vielleicht jemand mehr ?
Edit: Wegen der "braunen Eier" habe ich folgendes gefunden. In dem mir vorliegenden Schaltplan sind auf der letzten Seite verschiedene Netztrafo Variationen ohne Netzspannungswähler abgebildet. Dort sind 2 "Widerstände" TH1 und TH2 eingezeichnet. . Das "TH" könnte für Thermistor stehen. Ich hab die Dinger in der Ersatzteilliste gefunden: Thermister (SINE) PTH62AR lOOM (CEE,CSA,JPN)
