01.12.2021, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2021, 19:50 von RetroAndMore.)
ich habe schlechte Nachrichten bezüglich meiner Akai GX-266D. Die ist ganz plötzlich durchgebrannt.
Ich habe sie zur Reperatur gebracht und es soll der Trafo defekt sein.
Hier ein Auszug aus der Mail des Technikers:
Das, was da Ihrer Aussage gerochen hat, ist der Netztrafo T901. Ich kann
das bestätigen, das tat er bei mir in der Werkstatt auch, nachdem ich
die primäre Netzsicherung T1Amp ersetzt hatte.
Mir fiel beim Starten des Bandes die äußerst geringe
Abspielgeschwindigkeit auf, die Geschwindigkeitsumschaltung brachte
keine Änderung.
Im Spulbetrieb stand auch keine ausreichende Leistung der Wickelmotoren
zur Verfügung.
Nach einer gewissen Betriebszeit brannte die Sicherung abermals durch
und der Netztrafo wurde übermäßig heiß.
Er weist einen Kurzschluß der Primärwicklung auf.
Im Netz konnte ich bis dato keinen Ersatztransformator ausfindig machen.
Als Original-Ersatzteil bei unserem Ersatzteil-Distributor, der Fa. ASWO
in Eime, ist er auch nicht mehr gelistet.
Vorgeschichte: Ich habe die Akai wie üblich eingeschaltet und wollte ein Band zurückspulen. Erst spät ist mir aufgefallen, daß irgendetwas heiß roch.
Ich habe dann mal nach einiger Zeit auf Play gedrückt um festzustellen, an welcher Position das Band war. Dann war das Ding plötzlich tot.
Bevor die Maschine durchgebrannt ist, hatte ich keine Probleme mit der Abspielgeschwindigkeit, weder beim Abspielen noch beim Spulen.
Es gab eigentlich nur das Problem, daß bei Play-Vorwärts die Laustärken des linken und rechten Kanals stark variierten. Bei Reverse war alles in Ordnung.
Wenn ich mehrere Male zwischen Vorwärts und Reverse umgeschaltet habe, haben sich die Lautstärken auf Play-Vorwärts eingependelt.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür? Hat jemand ein Netzteil zu verkaufen oder gibt es eine Alternative?
Beste Grüße,
RetroAndMore.
keine Änderung.
zur Verfügung.
Beste Grüße,
RetroAndMore.
