Themen: 27
Bei meinem Telefunken TR 500 ist DAS LM391N-90 abgeraucht.
An der Stelle liegen ca 93 Volt an. Die 90 am Ende der Bezeichnung steht für bis 90 Volt.
Nun gibt es ein LM391N-100, also bis 100 Volt.
Leider finde ich es nirgends zu kaufen. Wäre ja schön gleich 2 davon einzusetzen.
Das IC bis 90 Volt war in verschiedenen Verstärkern / Receivern verbaut. Ich weiß nur nicht in welchen.
Ich würde mich über jeden Hinweis freuen, vielleicht hat sogar zufällig jemand noch ein Schlachtgerät wo der drin ist.
Themen: 150
Hallo Thomas,
hier war dieses, bzw. ein ähnl. IC schon einmal Thema...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-9843.html
...wobei ich daraus schließe, dass das IC in einigen Universum-Geräten verbaut gewesen sein könnte.
Zu beziehen ist das IC über die Bucht wohl nur direkt aus der PRC.
Themen: 27
29.11.2021, 00:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2021, 00:42 von Tandbergkai.)
Vielen Dank,
Ich würde fündig.
https://elw-elektronik.com/epages/d0dee2...s/00136242
.. Aber in das nächste Universum Gerät schau ich rein ?.
29.11.2021, 15:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2021, 15:23 von kaimex.)
Einen habe ich bei mir gefunden, dachte, ich hätte noch 4-5 davon.
Elcodis behauptet, 5510 davon auf Lager zu haben.
Bei ti.com, dem Aufkäufer von Nat-Semi, wird LM391N-xx nicht mehr gefunden.
Das sollte eigentlich bedeuten, daß die nicht mehr hergestellt werden.
Dieses Treiber-IC wurde obsolet, nachdem National vollständige Leistungsverstärker der 70Watt Klasse in IC-Form (LM3886) anbieten konnte.
Themen: 27
Danke Kai.
Magst du mir den einen Verkaufen?
Für nen 10er inklusive Versand zu mir?
Damit würde die Kiste erstmal wieder laufen.
Gruß Thomas
Gibt es den von elw doch nicht ?
Den letzten gibt man ungern her.
Guck mal hier:
http://bg-electronics.de/shop/advanced_s...cription=1
Die listen 61 Stück LM391N-80 für 8,40 €
Themen: 27
Moin Kai,
Der N80 würde sofort abrauchen.
N90 kann halten, ist aber riskant.
N100 kosten 2 Stückit Versand rund 25.- bei ELW.
Hätte ja sein können das du den nicht mehr benötigst. ?
Irgendwo hab ich (aus dem Augenwinkel) gelesen, daß die gerne mal abfackeln, wenn die Schaltung keine hinreichenden Schutz-Maßnahmen enthält.
Wenn die Schaltung in deinem Gerät auch von der Art ist, wäre dem IC vielleicht ein baldiger Tod gewiß.
Da ist es besser, du kaufst gleich etwas Reserve mit ein.
Oder schau dich mal um, wie billig du heute D-Verstärker-Module mit gleicher Leistung bekommst.
