ASC 500x Mk I - Netzschalter
Harry, danke für den Tipp, aber leider hilft es nicht, beide Kontakte sind marode.
Habe den Schalter ausgebaut und zerlegt.
Das Zurückschieben der Gummi-Schutzschläuche ist schon mikrochirurgischer Aufwand.
Ablöten der Zuleitungen kann man vergessen, die Adern sind um die Anschlüsse herumgewickelt, also abknipsen.
Die Knopf-Mechanik geht runter nach Aufbiegen der beiden Laschen, die um die Pertinaxplatte herumgebogen sind.
Nun sieht man eine weiße Nylon(?)-Verriegelung.
Die hat eine kleine Scheibe, die einseitig angebunden ist und auf der Gegenseite in einen entsprechend geformten Halter eingreift.
Die Scheibe muss aus dem Halter raus, dann kann die Pertinax-Platte runter.
Dieses Nylonding verriegelt aber auch die beiden Gehäusehälften des Schalters.
Neben der Scheibe gibt es an dem Nylonding noch zwei Widerhaken, die mit bspw. Stecknadeln nach innen gedrückt werden müssen, dann kann man das Nylonding nach unten rausziehen und die obere Gehäuseschale abnehmen.
Man findet...völlig verbrannte Kontaktflächen...
Klar, werde die mal blank schmirgeln, aber das wird sicher nicht lange halten...
Nachrichten in diesem Thema
ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 20.11.2021, 16:23
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 20.11.2021, 17:56
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von Gyrator - 20.11.2021, 18:03
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 20.11.2021, 20:30
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von leserpost - 20.11.2021, 23:53
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 21.11.2021, 08:43
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 21.11.2021, 10:47
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 21.11.2021, 11:09
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von leserpost - 21.11.2021, 11:32
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 21.11.2021, 11:52
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 21.11.2021, 13:31
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 24.11.2021, 17:17
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von Hannes - 25.11.2021, 09:23
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 25.11.2021, 15:10
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von Hannes - 25.11.2021, 16:51
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von JUM - 25.11.2021, 17:29
RE: ASC 500x Mk I - Netzschalter - von Hannes - 25.11.2021, 18:11
