15.11.2021, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 19:08 von Magnetband Michel.)
Zurzeit bin ich an der Reparatur einer TK8. Alle Papierkondensatoren habe ich bereits getauscht.
Nach dem Tausch funktionierten Mechanik und Verstärker gut. Danach habe ich das Chassi in das Gehäuse eingebaut. Nun lief der Motor nicht mehr. Bei Spulen und Wiedergabe bewegte sich der Motor überhaupt nicht. Wenn das Gerät vom Netz getrennt ist, lässt der Motor mit der Hand ganz leicht drehen. Der Verstärker funktioniert, wenn man das Band per Hand dreht, und auch die Röhren glühen.
Ich hatte zunächst einen kaputten oder abgebrochenen Draht im Verdacht. Ich überprüfte die Zuleitungen vor dem Netztrafo mit der Durchgangsprüfung. Alle Leitungen für die Phasen des Motors sind noch dran und haben Kontakt. Jedoch ist es mir unklar, wo sich der Schalter a2 im Gerät befindet. Nach mehrmaligem durchgehen der Drähte habe ich ihn nicht gefunden, um ihn zu prüfen.
Weiss jemand, wo sich der Schalter a2 befindet, oder was eine weitere Ursache für den Fehler sein könnte?
Viele Grüße Michel
Viele Grüße Michel
