Themen: 257
01.11.2021, 09:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 09:27 von Gyrator.)
Liebes Forum,
ich versuche einen Austausch von elektrolyt Kondensatoren an einem AIWA HS-PC202MkIII und suche dafür einen Anbieter für passende Kondensatoren.
Zunächst dachte ich, dass es mit passender Becherform auch mit SMD Kondensatoren ginge. Das ist leider nicht ohne weiteres möglich und wenn nur mit problematischer Anpassung der Bauelemente.
Denn SMD Anschlüsse sind aus plattgestanzten Draht, der dann eine Kantenlänge größer der Leiterplattenbohrung hat und somit nicht passt. Ein Abschleifen ist schwer möglich, da der ursprünglich runde Drahtanschluss noch in runder Form aus dem Becher kommt aber unmittelbar danach platt gestanzt wurde und am Übergang sehr bruchempfindlich ist.
Für Hinweise oder anderweitige Tipps wäre ich sehr dankbar.
Themen: 399
01.11.2021, 10:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 10:18 von hannoholgi.)
Moin Thomas,
Subminiatur-Elkos gibt es z.B. bei
Reichelt!
Themen: 37
Hallo Thomas,
Kannst Du mal ein Foto von einem verbauten Elko posten ? Ich kann mir diese Subminiatur Elkos nicht vorstellen und möchte gerne was lernen.
Durchmesser und vor allem Bauhöhe ist halt geringer als bei herkömmlichen Elkos gleicher Kapazität. Sitzen deshalb gerne mal in alten Autoradios drinnen. Da war nicht viel Platz. Man könnte wahrscheinlich auch Tantals nehmen.
Themen: 257
01.11.2021, 11:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 11:18 von Gyrator.)
(01.11.2021, 10:16)hannoholgi schrieb: Moin Thomas,
Subminiatur-Elkos gibt es z.B. bei Reichelt!
Hi Holgi,
hast Du Dir die Seite wirklich angeschaut?
Es gibt da schlicht 16 Produkte mit max. Kapazität 22µF !
Abgesehen davon sollte die Bauhöhe 5.5mm nicht überschritten sein.
Ich benötige folgende Kapazitäten:
220µF; 100µF; (47µF, 22µF ->habe ich inzwischen) und 4.7µF
PS: Hier ein Bild, aber es ist schwierig einen Größenvergleich herzustellen!
(01.11.2021, 11:09)leserpost schrieb: Durchmesser und vor allem Bauhöhe ist halt geringer als bei herkömmlichen Elkos gleicher Kapazität. Sitzen deshalb gerne mal ich alten Autoradios drinnen. Da war nicht viel Platz. Man könnte wahrscheinlich auch Tantals nehmen.
Hi Martin,
in der Tat wäre eine Überlegung wert. Ich schau einmal wie groß,
bei 220µF, die Tantalperlen werden. Hohe Spannungsfestigkeit brauche ich nicht, es sind max. 4V erforderlich.
Themen: 399
01.11.2021, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 12:24 von hannoholgi.)
Du hattest leider nicht dazugeschrieben, welche Werte du benötigst und hellsehen kann ich nicht.
220er habe ich gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Mini-Elko-radial...634-2357-0
Und hier auch 100er:
Themen: 257
Hi Holgi,
habe ich auch nicht vorausgesetzt, dass Du Hellsehen kannst. ;-)
Danke für die Links auf ebay, ich werde es damit einmal versuchen, sind teilweise etwas dick, doch die Höhe passt.
Ich berichte dann...
Themen: 257
Hi Martin,
ja an Revox Röhen-TB, ist im neuwertigen Zustand G36, F36 und C36 bei mir im Bestand ;-) alles aber derzeit nicht zu verkaufen. Evt. ergibt es sich einmal für die C36.
