31.10.2021, 13:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2021, 14:21 von Ferrograph.)
das Laufwerk T221 ist über 3 Stück 26-polige Messerleisten im Einschub mit der Truhe T2000 verbunden.
Auf der Messerleiste B sind die Wiedergabeköpfe abgeschlossen. Wo genau steht im Stromlaufplan.
Wenn du das Transportwerk nach Lösen der Verriegelung und Entfernung des Relaissatzes aus der Truhe gezogen hast kannst du dir mal die oxidierte Kontakte auf der Messerleiste anschauen und diese vorsichtig reinigen.
Unter Umständen verursacht der Kontaktübergabewiderstand im Millivoltbereich des WK das Störgeräusch.
Achtung, das Transportwerk ist schwer, nicht fallen lassen.
Dort könntest du auch ohne Löten die Wicklung des WK überprüfen. Nach Prüfung mit Ohmmeter den WK wieder entmagnetisieren.
Edit, du könntest dir auch mal die Kontakte des Kopfträgers anschauen, einfach nach Abbau desselben mal inspizieren.
