Themen: 41
Viele wollen gern den Frequenzgang der Bandmaschine aufzeichnen, haben aber gerade nicht den passenden Plotter in der Bastelschublade. Hier dazu das richtige Papier, um den Frequenzgang manuell aufzuzeichnen.
Im Bild sieht man nur einen kleinen Ausschnitt. Die PDF-Datei zum Ausdrucken ist etwa 300 kB groß und beinhaltet zwei Meßstreifen.
https://tonbandforum.de/bildupload/log.pdf
Andreas, DL2JAS
Themen: 79
@Andreas,
sehr gute Idee, leider geht die Pegelskala nicht bis in den negativen dB-Bereich, wie für das Abtragen eines Bandmaschinenfrequenzganges nötig wäre, aber man kann die Skala ja mit einem Stift korrigieren, indem man die 0-dB-Marke etwas höher ansetzt, wichtig ist der logarithmische Frequenzverlauf.
Bernd
Themen: 41
Hallo Bernd!
An solche Kleinigkeiten habe ich überhaupt nicht gedacht, da ja dB relativ ist und ich auch so denke.
Sinnvoll ist es, die Skala 25 dB zu benutzen. Den Nullpunkt sollte man auf 15 oder 20 dB im Meßstreifen setzen. Bei 9,5 cm/s und darunter (Heimaudio) ist der Pegel bei 333 Hz der Nullpunkt. Bei 19 cm/s und darüber (professionell) ist der Pegel bei 1 kHz der Nullpunkt. Es ist bestimmt hilfreich, wenn man sich den Nullpunkt mit einer geraden farbigen Linie im Meßstreifen kennzeichnet.
Achtung:
Die Messung Frequenzgang darf natürlich nicht bei 0 dB laut Anzeige Instrumente erfolgen. Sinnvoll ist es, den Aufnahmepegel laut Instrument um 20 dB zu verringern. Das Thema Einmessen dürfte hier im Forum oft genug behandelt worden sein, einfach Suchfunktion benutzen...
Andreas, DL2JAS
Edit: Rechtschreippfähler
Themen: 22
Wen es interessiert:
Die Kennlinien der Smaragd-Serie vom BG20 bis BG-20/6 sind hier abgelegt:
http://home.vrweb.de/~maschinendoktor/BG...ennlinien/
Themen: 483
Auch sehr zu empfehlen:
http://www.marquis-soft.com
Themen: 41
Neckisch das Progrämmchen!
Leider druckt es in der Demoversion aber keine logarithmischen Geschichten. Aber Karopapier in Zoll kann man damit machen. 20 Dollar für die Freischaltung finde ich ganz ok, wenn man so ein Programm häufiger mal braucht.
Andreas, DL2JAS
Themen: 483
Sag was Du willst, dann mache ich Dir ein PDF ...
Themen: 41
Danke für das Angebot!
Andreas, DL2JAS
