02.06.2005, 13:19
Hallo Leute,
bin neu hier und habe gleich ein Problemchen mitgebracht. Mein Saba 8080 hat links vorne einen 12 Ohm Keramik Hochleistungswiderstand, dieser erreicht Temperaturen die ziemlich hoch sind, im Vergleich zu meinem anderen 8080. Da dieser den Saft direkt aus dem Trafo bezieht kann ich mir nicht erklären, warum der so heiß wird, es funktioniert alles, er läuft auch mehrere Stunden ohne Probleme, Widerstand wird schnell heiß und bleibt in diesem Zustand.
Nur warum machte es der eine 8080 und der andere nicht??
Hat jemand schon einmal solche Probleme gehabt, wie gesagt es funktioniert alles, man sieht auch keine durchgebrannten Teile. Alle umliegenden Teile (Elkos, Widerstände etc.) habe ich bereits gemessen. Die Widerstände hinter dem Trafo bei den Sicherungen allerdings noch nicht, ebenso die Platinen, da diese sehr umfangreich sind.
Danke für jede Hilfe!
