15.09.2021, 20:37
(15.09.2021, 20:23)timo schrieb: Hallo Oliver!Bei Stellung ST (bei beiden Aufnahmeseiten) ist der rechte Kanal dumpf, beide VU-Meter schlagen jedoch aus.
(15.09.2021, 20:11)omue schrieb: Wenn ich das Band in beide Richtungen abspielen kann, es also eine A- und B-Seite gibt, muss dann der Trackschalter einmal auf 1-4 und einmal auf 2-3 stehen?
Nein, der Schalter hat mit der Bandseite nichts zu tun. Der ist da, um Bänder in Viertelspur-Mono bespielen und wiedergeben zu können. Dann kann das Band in jeder Richtung mit zwei Spuren bespielt werden.
Wenn Dein Band in Stereo bespielt ist (oder Du Stereo-Aufnahmen machen möchtest), dann lass' den Schalter in der Stellung Stereo (bei Philips heißt sie m.W. einfach "ST").
Und für die Wiedergabe der anderen Seite, tauschst Du einfach die beiden Spulen gegeneinander aus.
Bei Stellung 1-4 kommt aus beiden Kanälen ein ähnlich guter Klang. Oder wird dann nur eine Monospur auf beiden Kanälen ausgegeben?
