15.09.2021, 12:04
Ist im im betroffenen Kanal garnichts zu hören oder nur deutlich leiser als im anderen ?
Man muß anschauen, was im Signal-Pfad Geschwindigkeits-abhängig umgeschaltet wird.
Da sind zB die Entzerrungen im Aufnahme- und Wiedergabe-Verstärker.
Das geschieht über Strom-gesteuerte Dioden.
Dazu gibt es Steuerleitungen, die mit 19 cm/s und 4,75 cm/s in den Schaltbildern markiert sind.
Die Steuerspannungen bzw Ströme zu "4,75 cm/s" mußt du überprüfen, ebenso die Widerstände , Dioden und Cs, die da dran hängen bzw die Änderungen im Gegenkopplungs-Netzwerk des Verstärkers bewirken.
Bei einem Fehler/Defekt darin würde ich allerdings keinen Total-Ausfall eines Kanals erwarten, sondern nur geringeren Pegel und falsche Entzerrung.
