AKAI GX 265 D Powerschalter
Seltsame Sache
Gerät lässt sich nicht ausschalten. Power Schalter ohne Funktion. Betätige ich diesen im Playbetrieb, stoppt diese Funktion, Strom bleibt aber vorhanden, Capstan dreht auch. Ein Playbetrieb ist aber nicht mehr möglich, erst wen der Powerschalter wieder auf ON gestellt wird.
Bin bissl Ratlos. Kennt wer das Problem?
Grß Stefan
Der Schalter wird zwei Kontakte haben. Der eine schaltet den Netztrafo und damit die Stromversorgung für die Elektronik und der andere die Motoren und deren Ansteuerung.
So, Fehler im Powerschalter gefunden. Eigentlich 2 Fehler. Kontakte im inneren regelrecht zusammengeschweisst und der kleine Nippel, der das mechanische Umschalten erfüllen soll, ist abgebrochen.
Wo bekomme ich solch einen Schalter?
Bitte wer einen hat, anbieten.
Danke
Stefan
Den Originalen wird es nicht spielen, aber mit etwas Bastelei kann man äquivalente Typen leicht anpassen : https://www.ebay.at/itm/224141096172
Hallo Stefan, das müsste doch ein Schiebeschalter sein, oder??.
Wenn es einer ist, hab ich die.
Bitte um Info.
Genau, der Schiebescjalter. An dem sind die beiden Kabel vom Stromnetz dran, also 4 Anschlüsse  so wie auf dem Foto.
Und Du hast echt noch original?
Hoffe jetut kommt kein Mondpreis.
Mach doch mal bitte ein Foto.
Danke ?
Hallo, mach ich heute Abend.
Supi, vielen Dank
So, das Bild. Es ist zwar nicht der Netzschalter, aber die waren in der 630 alle gleich, als Umschalter ausgeführt. Der sollte eigentlich passen.
Wenn du ihn haben möchtest, Adresse per PN.
Sorry, nein das ist der nicht.
Schade
Dennoch Danke
Dann mach du mal ein Bild vom kompletten Schalter.
Hallo, doch noch was gefunden. Sind das event. die Schiebeschalter von Akai?.
