Maße Tonbandspulen (mit Dreizack)
Question
Servus,
gibt es Unterlagen / Zeichnungen mit den ganzen Maßen von Tonbandspulen mit Dreizack?
Suche speziell die Maße für den Dreizack, die Gesamtdicke der Spulen und die Minimummaße zwischen den beiden Außenscheiben.
Bei den Kerndurchmessern kommt es ja nicht auf den Millimeter an und die Außendurchmesser sind ja schon von der Bezeichnung her vorgegeben.
Habe aktuell zwar mit einem Digitalmessschieber an drei Kunststoffspulen die Dreizackaufnahme und die Gesamtspulendicke ausgemessen doch so hundertprozentig find ich das auch nicht...
Thilo
Grundig TK3200HIFI, Philips N4418, Akai GX-625 + GX-77
(02.09.2021, 09:04)luemmel schrieb: ............und die Außendurchmesser sind ja schon von der Bezeichnung her vorgegeben.
Nicht ganz........
Eine 13er Spule hat keine 130 sondern 125 oder 127mm.
Eine 18er Spule keine 180, sondern 175 0der 178 mm.
Ich bin da mal drauf gekommen, als ich nachgemachte 13er Spulen mit 130mm im Report verwenden wollte und die zu groß waren.
Es handelt sich um Zoll-Maße, deswegen sind die cm-Angaben immer nur ungefähr. Eine 13-cm-Spule hat z.B. 5" Außendurchmesser, eine 18er 7", eine 8er 3", eine 26,5er 10,5".
Ich hoffe hier ist das Gesuchte.
.pdf   DIN IEC 94-6.pdf (Größe: 384.07 KB / Downloads: 96)
Ich finde es genial, dass es für fast alles eine DIN-Norm gibt.
Hallo in die Runde,
 hallo Peter,
ganz großartig, wie Du aus einem unerschöpflich scheinenden Fundus Daten aus tiefen Schichten hocharbeitest und hier darlegst.
- Besser geht es nicht. -
Ich wäre nur bis zur DIN 45 514 als Hinweis gekommen. Aber an deren Daten heranzukommen ist nicht einfach und ich habe sie selbst nicht, deshalb habe ich mir den Hinweis darauf auch verkniffen, weil er hier nicht zielführend gewesen wäre.
Danke Peter ! Smile
Das es da bestimmt ne Norm/DIN gibt, daran hab ich auch schon gedacht.
Thilo
