23.08.2021, 14:47
Da solltest du mal messen,
A: wieviel Strom, der Motor zieht
1. ohne Riemen
2. mit Riemen
3. ohne Band/Belastung
4. mit Band/Belastung.
B: wieviel Strom die Zener-Diode an der Spannungsversorgung zieht.
Du hast nicht verraten, bei welcher Betriebsspannung du den Strom gemessen hast.
Laut Service-Unterlagen soll die Audio-Endstufe auf ca. 5 mA Ruhestrom eingestellt werden.
Teste, ob Halbleiter heiß werden (Endstufen-Transistoren, Motor-Treiber, Zener-Diode).
Bei Wiedergabe mit auf Null gestellter Endstufe erfolgt der größte Teil des Stromverbrauchs durch den Motor, wenn keine Teile kaputt sind und die Eingangsspannung unter der Schwelle der Zenerdiode liegt.
1. ohne Riemen
2. mit Riemen
