12.08.2021, 09:51
Der Messwert ist zumindest kein Indiz für das Gegenteil, aber auch kein Beweis für "in Ordnung".
Dazu müßte man die Kapazität und den Serien-Widerstand bei 50 Hz messen.
Geeignete Ersatz-Kondensatoren gibt es preiswert bei P... und anderswo.
Das sicherste wäre auszuprobieren, ob ein frischer dem Motor mehr Drehmoment verleiht.
Eine mögliche weitere Fehlerquelle könnte sein, daß die beiden im Schaltungsausschnitt gezeigten Schalter zu hohe Übergangswiderstände haben. Das kannst du dadurch testen, indem du die geschaltete Verbindung zusätzlich mit einem Testkabel überbrückst.
Deine Anmerkung im ersten Beitrag "Mit Reverse fing es an; nun macht sie in beiden Richtungen schlapp." spricht dafür.
Die Schalter polen die Hilfswicklung um und bewirken dadurch die Lauf-Richtungs-Umkehr.
