Themen: 351
10.08.2021, 11:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2021, 11:21 von Moppedmanni.)
Die Maschine befördert das Band nicht mehr. Mit Reverse fing es an; nun macht sie in beiden Richtungen schlapp.
Die Antriebsriemen sind noch erstaunlich gut. Der Motor lässt sich ganz leicht anhalten. Ich habe mal den Kondensator in Verdacht ??
Es steht aber keine Bezeichnung drauf. Ich hab´ mal einen Ausschnitt vom Schaltplan angefügt.
... ach ja; so sieht sie eigentlich aus:
Eva Zwerg: 1+3 = 4 µ F
Themen: 351
Jo .. danke. Ich kann halt keine Schaltpläne lesen ......
Macht nix,
250+250=250V
Vorne stehen idR die µFs, hinten die Volts.
Der Motor wird ja vermutlich an 110V betrieben, damit man das Gerät an 110 und 220 V Länder verkaufen konnte.
Themen: 351
Ich habe mal mit meinem neuen Meßgerät (LCR) gemessen; der Kondi hat 4,23 yF ( einen Pol beim Messen abgeklemmt). Somit sollte der in Ordnung sein ?
Der Messwert ist zumindest kein Indiz für das Gegenteil, aber auch kein Beweis für "in Ordnung".
Dazu müßte man die Kapazität und den Serien-Widerstand bei 50 Hz messen.
Geeignete Ersatz-Kondensatoren gibt es preiswert bei P... und anderswo.
Das sicherste wäre auszuprobieren, ob ein frischer dem Motor mehr Drehmoment verleiht.
Eine mögliche weitere Fehlerquelle könnte sein, daß die beiden im Schaltungsausschnitt gezeigten Schalter zu hohe Übergangswiderstände haben. Das kannst du dadurch testen, indem du die geschaltete Verbindung zusätzlich mit einem Testkabel überbrückst.
Deine Anmerkung im ersten Beitrag "Mit Reverse fing es an; nun macht sie in beiden Richtungen schlapp." spricht dafür.
Die Schalter polen die Hilfswicklung um und bewirken dadurch die Lauf-Richtungs-Umkehr.
Themen: 351
Es fehlt wieder der "Danke- Button". Danke !!
Themen: 351
Kai ...... was soll ich sagen .... Du bist spitze !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Umschalterei war´s ! Ich hab´das Relaisgehäuse ausgelöttet, um es öffnen zu können, die Kontakte gereinigt und wieder eingebaut.
Läuft !!!!
Danke !!
Themen: 351
.... und schon wieder nicht mehr. Ich habe mall einen neuen Kondensator bestellt. Sollte man das Relais auch wechseln, wenn man so etwas noch bekommt ??
Themen: 160
Hallo Manni, Bebildern und das Pinbild als Skizze.
Wenn die Maschine aber kurz funktioniert hat, solltest du event. noch mal das Relais durchmessen, kann ja noch was Dreck dran sein.
Wie und womit hast du gereinigt?.
Themen: 351
12.08.2021, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2021, 19:20 von Moppedmanni.)
1500er Schleifpapier
Bild und Skizze hätte ich noch gemacht. Kommt ........
Themen: 351
13.08.2021, 08:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 08:14 von Moppedmanni.)
Bilder von dem Relais :
Sind 14 Lötkontakte
Themen: 160
13.08.2021, 09:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 09:56 von Onkel Theo.)
Hallo, kann sein das ich die Relais von der Akai 630 hab, die sind aber glaube ich 24 Volt, mal nachsehen.
So, sind 24 Volt, schade
Kannst du trotzdem gerne haben.
Themen: 3
13.08.2021, 10:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 10:10 von fostex.)
Hi Manni,
messe doch im Betrieb einfach mal die Spannungen an den Motorwicklungen, am besten das Messgerät länger dran lassen und beobachten. Dann weisst Du sicher, ob es vom Relais und den Kontakten kommt oder es doch am Motor selbst bzw. dem Betriebskondensator liegt. In der Regel haben Relaiskontakte bei den hohen Spannungen normalerweise selten Probleme, weil die Oxidschichten die sich ausbilden bei den Spannungen bzw. Strömen einfach durchschlagen. Relais bzw. Schalter sind immer im Signalweg von Audiosignalen problematisch, weil die Oxidschichten bei den geringen Signalspannungen stabil bleiben und isolieren können.
Themen: 351
Besteht denn die Chance, solche Relais noch neu zu bekommen ??
13.08.2021, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 13:31 von kaimex.)
http://www.mercateo.com/p/108EL-488(2d)2...0V_dc.html
Zumindest gibt es ähnliche Relais.
Nachtrag: Einfacher und sicherer ist ein 2xUM Kippschalter.
Noch einfacher ist feste Verdrahtung für Vorwärts-Betrieb.
Themen: 351
Danke Kai ! Da hätte ich aber Schwierigkeiten beim Einlöten.
Ich warte mal noch auf den neuen Kondi; dann versuche ich noch einmal eine Reinigung mit anschl. Durchblasen der Kontakte. Wenn alles nichts hilft, ist die Idee mit den Umschaltern nicht mal die schlechteste .....
Themen: 47
Manni, kontrolliere bitte auch noch mal die Lötstelle vom Relais mit der Lupe. Ich glaub da sehen einige nicht so vertrauenswürdig aus. Kann aber auch täuschen.
Themen: 351
Mach ich; bin halt kein Profi- Löter .......
Themen: 47
13.08.2021, 19:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 19:15 von double_ub.)
Ich bin mir sicher, wenn Du weiter so eifrig bist, bist du bald einer..
Themen: 351
Danke für die Blumen !!
Themen: 429
(13.08.2021, 18:48)double_ub schrieb: Manni, kontrolliere bitte auch noch mal die Lötstelle vom Relais mit der Lupe. Ich glaub da sehen einige nicht so vertrauenswürdig aus. Kann aber auch täuschen. Geh jeweils mal kurz mit der 90W Entlötspitze dran - ohne zu saugen natürlich.
Themen: 351
Jawohl !!!
Themen: 351
Sodele .........
so wie es aussieht, war es wohl doch der Kondensator. Ich hab´den eingelötet und nun läuft sie schon seit geraumer Zeit hin und her. Auch mehrmals ausgeschaltet und wieder ein. Kann es sein, dass durch das Löten am alten Kondi an dem für kurze Zeit was passiert ist und dadurch kurz funktioniert hat ??? .... wenn ihr wisst, was ich meine ......
Lötstellen habe ich aber auch brav mit der Lupe angeschaut und nachgelötet !!
Bevor ich sie wieder sinnlos zusammenbaue, lass ich die Maschine aber erst einmal noch eine Weile Probe laufen.
Danke für eure Mitwirkung !!
