Suche: Denon PMA 400 oder 600
da mein Verstärker diverse Ausfälle zeigt, bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Bedingung: Phono Eingang und mindestens eine Tape Schleife.
Nun bin ich über die og Verstärker gestolpert, die sogar 2 Tapeschleifen beinhalten.
Man findet auch welche bei eBay, aber oft verkratzt oder verrostet.
Daher die Frage: besitzt jemand ein solches Gerät und wäre bereit es mir zu verkaufen?
Danke und Gruß,
ich frag' mal so: Gibt es außer dem Phono-Eingang und den zwei Tape-Schleifen noch andere Gründe, warum Du genau diese beiden Modelle suchst? Obiges ist ja jetzt nicht so selten, das hatten die meisten Verstärker bis in die frühen 2000er Jahre.
Hi
Auch die Marantz Verstärker hatten lange 2 Tape Eingänge, sogar mit Copy Möglichkeit und einen Phono MM, sie sind nach meiner Meinung je nach Modell klanglich sehr solide, vor allem die KI Versionen
Lars
Revox B77 MKII 2 Spur / A77 MK III (2&4 Spur) / A77 MK IV 2 Spur, Tandberg 10X / TD20 / TCD 340, Akai GX215, Philips 4419/4515, Uher Report 4000 IC & Monitor, Uher CR 240, Grundig TK 147
Er ist mir empfohlen worden.
Gibt es denn andere, ggf neuere Verstärker, mit diesen Spezifika?:
1) MM Phono Eingang
2) 2 Tape Schleifen
3) Klangregelung
4) mind. 80 Watt Ausgangsleistung
Ich finde keinen fabrikneuen Verstärker, der diese Anforderungen erfüllt.
Hi
habe gerade nachgeschaut, bei Marantz gibt es das noch, PM-KI Ruby als Beispiel.
Aber nicht billig, oder aber einen gebrauchten Marantz, die hatten lange alle 2 Tape Eingänge, habe den 7001 KI bei mir im Arbeitszimmer, sehr zufrieden und erfüllt Deine Wünsche, gibt es bestimmt in der Bucht
Lars
(12.07.2021, 20:14)Bandomatic1 schrieb: Gibt es denn andere, ggf neuere Verstärker, mit diesen Spezifika?
Ja. Wenn Du für die Tape-Eingänge eine Monitor-Funktion möchtest, wären die Yamaha A-S500 und A-S700 z.B. einen Blick wert. Sind noch recht neu. Die noch neu angebotenen Nachfolger A-S501 und A-S701 haben zwar auch noch zwei Tape-Ausgänge, aber leider keine Monitor-Funktion mehr.
Die älteren Modelle der AX-Serie kämen auch in Frage. Und Denon und Onkyo hatten sicher auch was.
