15.06.2021, 15:40
Hallo liebe Fachleute!
Meine TC-765 läuft nicht mehr so wie sie soll. Folgender Effekt trat auf:
Nachdem ich schon einige Aufnahmen gemacht habe und dabei immer mit der Pausentaste pausiert habe, blieb sie dann beim nächsten Pausenstop nicht stehen. Das äußerte sich so, das die Andruckrollen nicht lösten aber der Aufwickelteller stehen blieb.
Ich hab dann schnell die Netztaste betätigt um größeren Bandsalat zu vermeiden.
Folgende Betriebszustände habe ich dann festgestellt.
- Maschine am Netz
Kennt sich damit jemand aus oder hat solche Symptome an seinem Gerät auch schon gehabt und kann mir ein paar Tips geben. Multimeter und Komponententester habe ich. Nur find ich auf meine Unterlagen keine richtigen Spannungsangaben und dergleichen.
Bauelemente auf dem SLP und im Gerät kann ich schon finden und erkennen, nur mit Schaltung lesen und Funktion deuten bin ich Laie.
Wenn alle Hilfe versagt muß ich sie in fachkundige Hände geben denn kaputter-reparieren möcht ich sie auch nicht. Ist vielleicht nach über 30 Jahren auch nicht verkehrt.
Auf jeden Fall schon mal Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
- Maschine am Netz
- Ich kann die beiden Andruckrollen mit der Hand andrücken (geht mechanisch leicht) und sie werden durch den Magneten angezogen und gehalten. Gefühlsmäßig nicht mit voller Kraft aber man kriegt sie mit der Hand auch nicht wieder ab. Auch nicht mit der Stoptaste oder einer Anderen. Nur bei Netz-Aus fallen sie ab.
- Bei Druck auf Play ziehen alle Magnete ordnungsgemäß an, also Andruckrollen und auch Bremsmagnete der Spulenteller (d.h. Bremsen werden gelöst). Aber der Aufwickelteller rechts dreht nur kurz mit voller Kraft an, dann klickt ein Relais innen und er bleibt stehen und wickelt nicht auf. Man kann ihn mit der Hand vor und zurück drehen. Also er ist Spannungslos.
- Bei Druck auf Stop oder Pause werden die Spulenteller wieder gebremst aber die Andruckrollen fallen, wie schon geschrieben, nicht ab. Nachtrag: Ist aber zwischendurch nach stromlosen Pause manchmal nicht aufgetreten – also hat funktioniert, nur der Aufwickelteller macht nicht mit (s.o.).
- Vor- und Rücklauf mit Stop funktionieren normal.
- Andruckrollenmagnete fallen ab. Es sind ja zwei Stück, ich denk mal einer zum anheben bei Pausenstop und der andere (größere) für den richtigen Anpreßdruck.
