Themen: 139
Ich habe eine Revox Trainer A88 angeboten bekommen.
In einem Internet-Forum wurde vermutet, daß die Tonköpfe (2-Spur) schlechter/minderer Qualität wie bei einer regulären A77 wären.
Ist das wirklich so?
Oliver
Mist! Man sollte nix vor dem zweiten Kaffee posten. Man blamiert sich nur..
Themen: 123
Also, hier: http://www.reeltoreel.de/Revox/A88.htm steht, daß Kopfträger und Köpfe identisch sind.
Themen: 139
08.06.2021, 06:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2021, 20:02 von ozimmer.)
Habe ich dort auch gelesen.
Allerdings beim weiteren Info-Sammeln ist, wie gesagt, (Hifi-Forum?) der Verdacht geäußert worden, die wären schlechter.
Ich habe mir die Maschine auch schon in Natura angeschaut. Vom optischen sehe ich da keinen Unterschied. (grüne Rolle, weich wie Schaumstoff! Igitt!)
Wäre halt ein gutes Schlachtgerät. Will eh meine A77 auch 2-Spur umrüsten.
Oliver
Themen: 59
08.06.2021, 07:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2021, 07:50 von moxx.)
Die Köpfe sind prima, lasst euch nix vom Pferd erzâhlen.
Und ganz nebenbei fällt eine tolle obere Frontplatte aus gebürstetem Alu ab,
die sich nach einigen Sägearbeiten wunderbar zum Umbau einer A77 Silber Edition eignet !
Gruß von Frank
Themen: 139
Jo Frank, bezüglich der Frontplatte kannst Du Gedanken lesen :-)))
Oliver
Themen: 59
Wenn ich mich recht erinnere, sind das die gleichen 022 und 027, wie bei der normalen Halbspur-A77 auch.
Dreifachspielband: Orwo 130
Themen: 103
Es wäre ja auch quatsch, wenn Revox dort schlechtere Köpfe eingebaut hätte. Wenn die Geräte in einem Sprachlabor o. ä. standen, wurden die bestimmt stärker beansprucht als zu Hause im Wohnzimmer und man hätte "ständig" neue Köpfe gebraucht.
Themen: 59
Die vier A88, die ich bislang ausgeschlachtet habe, hatten ausnahmslos top erhaltene Köpfe mit minimalem Spiegel - ergo wenig benutzt.
@ Oliver : Daumen hoch !
Gruß v. Frank
Themen: 369
@Oliver: hast du nach dem geplanten Halbspur-Umbau vielleicht einen 1/4-Spur Wiedergabekopf übrig? Dann denk bitte mal an mich!
Ich suche immer noch einen Revox 047 als zus. Kopf für meine A700. Da ist jetzt ein Bogen-Kopf drin, aber dessen Pegel ist recht dürftig und da es an dieser Stelle keine Brummklappe gibt, ist der Fremdspannungsabstand unzureichend. Ich hoffe, dass das mit einem Originalkopf in seinem tiefen Abschirmgehäuse besser ist.
Themen: 16
(08.06.2021, 09:41)q-tip schrieb: Es wäre ja auch quatsch, wenn Revox dort schlechtere Köpfe eingebaut hätte. Wenn die Geräte in einem Sprachlabor o. ä. standen, wurden die bestimmt stärker beansprucht als zu Hause im Wohnzimmer und man hätte "ständig" neue Köpfe gebraucht.
Also wenn das Sprachlabor genauso viel genutzt wurde wie damals zu meiner Schulzeit müssten die Köpfe heute noch fast neuwertig sein
holger
Themen: 59
In einer Realschule in xxxx wurden etwa 1990 25 bis 30 Stück von denen in den Container gehauen. Leider war ich damals zu spât dran, aber ein damaliger Kumpel/Konkurrent von mir hat sie abgeholt. Aus diesem Fundus stammten alle, die ich kriegen konnte.....
Die Maschinen waren technisch wie neu bzw kaum je genutzt, von daher kann ich Holgi voll zustimmen.
Themen: 139
08.06.2021, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 19:01 von ozimmer.)
Also die Maschine(n) die ich angeschaut hatte, hatten vielleicht eine etwas blank geriebene Stelle. Von irgendeinen Abschliff kann aber wirklich nicht reden!
@Holgi - klar mach ich! Haben so ca. 2mm, aber das mit dem läppen hast Du ja drauf
Ähm, kriege ich im Gegenzug dafür Deinen Bogen-Tonkopf? Der würde sich gut in meiner ASC 6002 als Zusatzkopf machen?
Es hängt alles noch etwas in der Schwebe...gerade auch bezüglich des Preises...aber wenns schlecht läuft habe ich über ein dutzend Probleme mehr
OK, mittlerweile habe ich den Zuschlag für 13 Revox A88 Trainer inkl. Steuermodul bekommen!
Billig wars ned Hoffentlich kriege ich die Kosten wieder einigermaßen rein. Meine Frau frisst mich sonst
Jetzt muß nur noch geklärt werden wo ich Platz zum lagern habe. Sonntag werden die abgeholt.
Stay tuned.....
Oliver
