Themen: 8
Hallo liebes Forum,
meine neue Errungenschaft, das Uher Variocord 263 stereo, läuft soweit sehr schön und macht was es soll. Nur läuft es einen Tick zu langsam. Bevor ich es am Wochenende mal vorsichtig aufschwenke, wollte ich mal fragen, ob mir jemand sagen könnte ob und wo es in diesem Gerät ein Trimmpoti gibt um die Geschwindigkeit einzustellen.
vielen Dank
Themen: 620
Nein, die Geschwindigkeit lässt sich nicht feineinstellen.
Themen: 138
(19.05.2021, 14:05)niels schrieb: Nein, die Geschwindigkeit lässt sich nicht feineinstellen.
..korrekt, der Motor synchronisiert mit Netzfrequenz.
Möglicherweise ist die Kiste verharzt durch lange Standzeiten.
Und mal den Motorkondensator überprüfen. Bei der RDL hat der 8,5 µF.
Vermutlich hat die Variocord das selbe Gelumpe eingebaut.
Gruß, Jan
Themen: 620
Mit den Details und Bezeichnungen kenne ich mich nicht aus. Aber die Variocords haben einen anderen Motor als die Rdls.
Im Schaltplan der RdL ist ein 8 µF Motor-Kondensator eingetragen.
Im Schaltplan des Variocord 263 ist kein Motor-Kondensator gezeichnet (ebenso wie bei den Royal 784 und der Serie 7xx)
Da hilft nur: Motor leichtgängig machen, Schlupf beseitigen, Bremsen kontrollieren
und, wenn all das nicht hilft, überlegen, ob ein anderes Tonbandgerät oder ein Frequenz-Umrichter eine sinnvolle Kapitalanlage wäre.
Themen: 8
Alles klar. Vielen Dank. Gut zu wissen.
Themen: 54
19.05.2021, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 15:46 von Peter Ruhrberg.)
In der mir vorliegenden BDA zum Variocord 263 steht auf S. 26, dass zum Betrieb an 60 Hz die Motorantriebsrolle getauscht werden soll. Daraus schließe ich, dass ein Synchronmotor verbaut ist.
Eine zu geringe Wiedergabegeschwindigkeit müsste demnach durch zu geringen Durchmesser einer Antriebswelle verursacht sein. Ist bei allen Geschwindigkeiten die Differenz zur Sollbandgeschwindigkeit dieselbe?
Themen: 620
Wichtige Frage: Welche Geschwindigkeit wird "offiziell" bei Heimgeräten toleriert? Liegt die Abweichung innerhalb der Toleranz? Wann ja, ist an dem Gerät nichts zu verändern.
Themen: 8
Meine Tests ergaben, dass ein 440 Hz Messton, den ich mit einem Report bei 9,5 cm/s
aufgenommen habe, auf dem Variocord mit 9,5 cm/s mit ca 436 Hz wiedergegeben wird. Das ist noch keine große Abweichung. Nehme ich auf dem Report mit 19 cm/s auf, wird es in etwa doppelt zu langsam. Mein Stimmgerät zeigt dann ca 432 Hz bei der Wiedergabe auf den Variocord mit 19 cm/s. Das ist dann schon deutlich hörbar.
Und das Report und mein Akai 4000DS laufen ganz identisch von der Geschwindigkeit her.
Themen: 54
19.05.2021, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 16:14 von Peter Ruhrberg.)
(19.05.2021, 16:01)niels schrieb: Wichtige Frage: Welche Geschwindigkeit wird "offiziell" bei Heimgeräten toleriert?
Laut DIN 45 511 ±2 %.
Themen: 138
19.05.2021, 16:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 16:25 von janbunke.)
(19.05.2021, 16:13)Peter Ruhrberg schrieb: (19.05.2021, 16:01)niels schrieb: Wichtige Frage: Welche Geschwindigkeit wird "offiziell" bei Heimgeräten toleriert?
2% ist heftig und auf jeden Fall hörbar. Für mich nicht "tolerierbar".
@meisenmann
Woher wilst du wissen, ob das Report nicht zu schnell läuft?
Eine amtliche Referenz wäre schon sinnvoll.
Gruß, Jan
19.05.2021, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 16:25 von kaimex.)
Dann ist ja alles "bestens".
432/440 sind gerade noch weniger als -2%, 436 Hz erst recht.
Die Geräte wurden nicht für Musiker oder Leute mit absolutem Gehör gebaut.
Bei solchen Ansprüchen sollte man nur Geräte anschaffen, deren Geschwindigkeit sich einstellen läßt.
Nachtrag: oder digital aufzeichnen...
Themen: 138
19.05.2021, 16:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 16:44 von janbunke.)
(19.05.2021, 15:29)kaimex schrieb: Im Schaltplan der RdL ist ein 8 µF Motor-Kondensator eingetragen.
folgendes ist ganz interessant
Ich habe einen Schaltplan einer RDL, dort steht tatsächlich 8 µF für den Motorkondensator.
In einem weiteren RDL Schaltplan, vermutlich älter, steht 10 µF als Wert drin.
In den SG 560 und SG 561 Schaltplänen steht ebenfalls 8 µF.
Ausgebaut aus einer Schlachtmaschine habe ich letzte Tage einen Kondensator mit 8,5 µF.
Gruß, Jan
Themen: 3
Das Variocord hat keinen Motorkondensator, sondern einen Spaltmotor. Meiner Meinung nach ist das ein Asynchronmotor von der Bauart her, der wird unter Last langsamer. Vermutlich ist in den Lager der diversen Reibräder oder auch Capstanwelle und Andruckrolle zu viel Reibung vorhanden.
Themen: 138
Themen: 54
(19.05.2021, 16:40)fostex schrieb: Das Variocord hat keinen Motorkondensator, sondern einen Spaltmotor. Meiner Meinung nach ist das ein Asynchronmotor von der Bauart her, der wird unter Last langsamer.
Das ist mir bei meiner 263 bisher nicht aufgefallen, weswegen ich eher einen Hystereseläufer vermute, der nur dann langsamer läuft, wenn er aus dem Synchronismus fällt.
Dazu müssen allerdings erhebliche Bremskräfte wirksam werden, unter denen die Wicklungen ordentlich heiß werden können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolmo...ronbetrieb
Themen: 138
(19.05.2021, 16:36)janbunke schrieb: (19.05.2021, 15:29)kaimex schrieb: Im Schaltplan der RdL ist ein 8 µF Motor-Kondensator eingetragen.
Gruß, Jan
Ich habe gerade mal aus Neugier in eine meiner RDLs reingeschaut.
Ebenfalls 8,5 µF
Gruß, Jan
Themen: 3
19.05.2021, 18:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 18:53 von fostex.)
(19.05.2021, 16:47)Peter Ruhrberg schrieb: Das ist mir bei meiner 263 bisher nicht aufgefallen, weswegen ich eher einen Hystereseläufer vermute, der nur dann langsamer läuft, wenn er aus dem Synchronismus fällt.
Da hast Du natürlich recht, die synchrone Betriebsart kannte ich von Spaltmotoren nicht, macht aber Sinn, dass der Motortyp im Variocord verwendet wird. Wenn ich die Kiste mal wieder am Laufen habe höre ich mal genau hin. Bei Asynchronmotoren hört man meistens die Frequenzdifferenz zwischen Statorfeld und Umlauffrequenz des Rotors raus.
Wenn dann das Variocord zu langsam läuft, kann es nur noch Schlupf am Reibradantrieb oder Schlupf am Capstan sein. Dann ist in der Regel aber der Gleichlauf auch hinüber...
Themen: 8
Der Gleichlauf ist bei dem Gerät erstaunlich gut. Ich habe seit Januar plötzlich eine Tonband Macke entwickelt. Von den Geräten die ich seither erstanden habe, läuft dieses Variocord am besten. Schöne saubere Höhen, wenig Laufgeräusche, spult und bremst gut. Wenn man nun noch die Geschwindigkeit hätte einstellen können. Aber beim Report kann man es ja.
Themen: 103
19.05.2021, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 22:17 von q-tip.)
Ich habe mein 263 zwar schon länger nicht mehr laufen gehabt, aber vorher verhielt es sich genauso wie Deins. Die Abspielgeschwindigkeit ist hörbar zu langsam, der Gleichlauf aber absolut in Ordnung. Ich hatte daraufhin ebenfalls vergeblich eine Einstellmöglichkeit der Geschwindigkeit gesucht...
Zu den 8 / 8.5 / 10 µF Motor-Kondensator-Angaben:
Die Frequenz, bei der sich die richtige Phasendrehung einstellt, ist umgekehrt proportional zur Wurzel aus der Kapazität, macht also bei kleinen Änderungen nur etwa halb so viele Prozente mit (negativ).
Die Güte des Kreises aus Motorwicklung und Kondensator ist nicht hoch, folglich ist die Phasendrehung um die Resonanz-Frequenz auch nicht steil.
Das Drehmoment fällt mit dem cosinus des Fehlwinkels ab, also in der Nähe des Maximums erstmal recht wenig.
Qintessenz: der Kapazitätswert des Kondensators ist nicht besonders kritisch.
Wenn da auf einem 8.5 µF draufsteht, muß das so wenig haarscharfe Kalkulation bedeuten wie ein Preis von 2,95 € beim Discounter.
Die Tonband-Motore ohne Kondensator halte ich alle für schlichte Asynchron-Motore.
Themen: 25
20.05.2021, 06:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2021, 06:10 von besoe.)
Ich spiele meine Bänder immer auf dem selben Gerät ab, mit dem es aufgenommen wurde. Eine Abweichung der Abspielgeschwindigkeit ist dadurch kaum hörbar.
Gruß Bernd
Themen: 138
(20.05.2021, 06:09)besoe schrieb: Ich spiele meine Bänder immer auf dem selben Gerät ab, mit dem es aufgenommen wurde. Eine Abweichung der Abspielgeschwindigkeit ist dadurch kaum hörbar.
Gruß Bernd
Ah, der alte Indianertrick!
Dann nehme ich demnächst nur noch mit der Uher mit 2,4 cm/s auf, die anderen Maschinen beherrschen das sowieso nicht und ich spare so jede Menge Band.
Gruß, Jan
Themen: 208
Hallo Jan!
"Taube" Sparfüchse kaufen sich ein UHER 6000 Universal.
Dessen geringste Geschwindigkeit ist 1,2cm/s. Da spart man
noch einmal eine gleiche Menge Bandmaterial mit Bezug auf
2,4cm/s.
Themen: 16
Das Uher Universal 6000 ist meinen Augen eh unterschätzt.
Ist zwar jetzt klanglich nicht unbedingt der Überflieger, aber gebaut für die Ewigkeit.
Was ich ganz dolle finde es kann beim Rückwärtsspulen das Band löschen.
Off Topic Ende
Holger
Themen: 200
Hallo Meisenmann,
ich müsste noch einen V 263-Motor rumliegen haben. Falls Du ihn gegen Portoerstttung haben möchtest, schreib mir eine PN. Dan hst Du eine Alternative zum testen und etwas zum basteln.
Themen: 3
Ich habe heute bei meinem Variocord die Geschwindigkeit gemessen. Liegt bei Nennspannung ca. 1% zu hoch. Riemen und Reibräder sind noch Original, allerdings habe ich vor ein paar Monaten alle Sinterlager nachgeölt (Motor, Reibräder, Capstan und Andruckrolle). Die Bandgeschwindigkeit reagiert leicht auf die Netzpannung bei 200V läuft das Variocord 263 dann mit Nenngeschwindigkeit. Da die Geschwindigkeit von der Netzspannung und somit von Drehmoment- Lastverhältnis abhängig ist vermute ich einen Asynchronmotor, der bei höherer Belastung oder niedrigerer Versorgung langsamer wird.
Mit anderen Worten: Das zu langsame 263 benötigt vermutlich mal etwas frisches Öl in den Lagern
Themen: 54
22.05.2021, 20:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2021, 20:22 von Peter Ruhrberg.)
(22.05.2021, 18:45)fostex schrieb: Da die Geschwindigkeit von der Netzspannung und somit von Drehmoment- Lastverhältnis abhängig ist vermute ich einen Asynchronmotor, der bei höherer Belastung oder niedrigerer Versorgung langsamer wird.
Danke für den Hinweis, das leuchtet ein.
Mein Variocord habe ich im Moment nicht greifbar, aber es muss wohl gut genug geschmiert sein (Motor und Schwungmasse laufen lange nach), darum hatte ich bislang mich mit Geschwindigkeitsabweichungen nicht zu beschäftigen brauchen.
Themen: 66
Wie wäre es denn die Soll/ist = Nenndrehzahl des Motors in Augenschein zunehmen. Ich kenne sehr wenige Motoren (Einmotorer) die unter Last nach Kennlinie zusammenbrechen.
Gruß Andre
Themen: 620
Das Zwischenrad und die Andruckrolle sind OK? Meine SG 560, die seit gestern Dank janbunkes Ersatzmotor wieder läuft, lief auch zu langsam auf 19 cm/s, bis ich ein neues Zwischenrad einbaute.
23.05.2021, 06:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 06:40 von kaimex.)
(22.05.2021, 23:45)Andre N. schrieb: Ich kenne sehr wenige Motoren (Einmotorer) die unter Last nach Kennlinie zusammenbrechen. Das ist bei Asynchron-Motoren aber "voll normal".
Mein erstes Tonbandgerät, 1963 ein Uher 502 S, hatte und hat immer noch einen (Außenläufer-) Pabst-Motor mit Phasen-Kondensator.
Der Laie denkt, ein Drehfeld nimmt mit 50 Hz den Läufer mit.
Ich habe unbekümmert ein Kinderfaust-dickes 500 Ohm Draht-Potentiometer in Serie geschaltet und damit zu nicht mehr nachvollziehbaren Zwecken die Geschwindigkeit variiert.
Das wäre hier auch als primitivste Form der Abhilfe einsetzbar: Motor an Überspannung in Serie mit einem Potentiometer.
