Sony TCK-770ES Play funktioniert nicht mehr
(14.05.2021, 10:07)Jochaan schrieb: Ich habe den Motor ausgebaut, alle Riemen sind in Ordnung und die Mechanik für den Kopfschlitten funktioniert.
Woran erkennst Du Riemen die in Ordnung sind? Nach Deiner Fehlerbeschreibung ist der kleine Riemen am Ende. Dieser kleine Riemen ist für die Bewegung des Kopfschlitten zuständig.
Der Riemen hat keine ausreichende Kraft mehr um den Kopfschlitten und die beiden Andruckrollen komplett nach oben zu bewegen. Das Teil kommt nur noch bis in die Pausenstellung.
Durch die fehlende Kraftübertragung der beiden Andruckrollen und der dadurch fehlenden Bandbewegung blockiert der Aufwickeldorn und die Endabschaltung bricht den Wiedergabevorgang ab.
Oft bewegt das Laufwerk nach einer längeren Stillstandszeit wieder ein zwei Cassetten, um danach wieder das gleiche Fehlerbild zu zeigen. Spulen und das Cassettenfach werden nicht
über diesen Riemen/Motor gesteuert. Dafür wird der Reel-Motor verwendet.
Links neben dem Aufkeber sieht man den Riemen für den Kopfschlitten.
[Bild: DSCN1713_A.jpg]
Nur der vordere Motor bewegt den Kopfschlitten. Im Hintergrund sieht man den Reel-Motor.
[Bild: DSCN1715_A.jpg]
VG Ralf
Nachrichten in diesem Thema
RE: Sony TCK-770ES Play funktioniert nicht mehr - von System-64 - 15.05.2021, 14:37
