Ein Kanal weg, reinigen und gut ....
Hallo Kuni,
das Trapez ist nicht stark ausgeprägt, das würde ich auch erst mal so lassen. 1. lässt sich die Neigung nicht einfach mit einer Schraube korrigieren, denn sonst passt die Höhe nicht mehr so ganz. 2. ist der Kopf ja schon schief und diese Fläche muss nun parallel zur Bandführung sein, wenn du nicht läppen willst.
Erst mal gründlich reinigen, evtl. auch polieren, denn kleine Korrosionen am Kopf schleifen Partikel vom Band. Die ganze Fläche der Köpfe die vom Band berührt wird und etwas rechts und links darüber hinaus muss glatt sein, wenn auch nicht so spiegelnd wie direkt am Kopfspalt. Ebenso sind alle Bandführungen zu reinigen evtl. zu polieren. Die Kanten der Bandführungen nicht vergessen, sonst klemmt das Band und es lösen sich an der Bandkante Partikel die dann für Tonkopfverschmutzung verantwortlich sein können.
Band ab Band läuft,
Nachrichten in diesem Thema
Ein Kanal weg, reinigen und gut .... - von Kuni - 11.05.2021, 09:12
RE: Ein Kanal weg, reinigen und gut .... - von rolie384 - 11.05.2021, 14:19
