25.04.2021, 13:22
da in den letzten Monaten hier schon wieder ein paar neue Geräte dazugekommen ist, möchte ich meinen Bestand etwas verkleinern und verkaufe hier eine
Revox A77 - MK-IV 2-Spur
von ca. Februar 1977.
Spulen und NAB-Adapter sind nicht Teil des Angebots.
An dem Gerät waren einige Modifikationen vorgenommen worden (z. B. ein Schalter mit dem man Stufenweise irgendwelche krummen Geschwindigkeiten einstellen konnte, der Sinn war für mich nicht erkennbar). Ich habe alles wieder in den Original-Zustand versetzt.
Die untere Frontabdeckung habe ich ausgetauscht, weil dort unschön ein Loch reingebohrt war für den zusätzlichen Schalter. Leider fehlte die Abdeckung vom Aufnahmeknopf. Da ich noch einen Aufnahmeknopf von der MK I-III Ausführung da hatte, sitzt der nun im Gerät.
Das Gehäuse ist geklebt (siehe Fotos), das wurde mal beim Transport beschädigt (da war aber ein anderes Gerät im Gehäuse). Fotos siehe unten. Wenn das Gerät nicht gerade offen im Raum steht sondern im Regal bzw. zur Wand, fällt das aber meist gar nicht auf.
Das Gerät war sehr verdreckt. Die Platinen ließen sich größtenteils gut reinigen. Nur die Laufwerkssteuerung klebt etwas. Das ließ sich auch nicht abbekommen. Vielleicht Reste der ausgelaufenen Dichtungsmasse der alten Motorkondensatoren? Die Funktion ist dadurch auf jeden Fall in keinster Weise beeinträchtigt.
Da ich es immer noch nicht geschafft habe, eine Quelle für einen passenden Elko auf der Netzteilplatine zu finden, habe ich hier ein Schraube befestigt an der ein Elko mit Kabelbindern befestigt ist.
Was an dem Gerät gemacht wurde:
- Sämtliche Elektrolyt- und Tentalkondensatoren erneuert
- Entstörkondensatoren und Motorkondensatoren erneuert
- Alle Trimmer erneuert
- Alle Schalter gereinigt. Potis kratzen nicht.
- Gerät eingemessen auf LPR35.
Ich habe in den letzten Tagen noch mal ein paar Bänder abgespielt und auch ein 1100m Band komplett bespielt. Lief alles ohne Probleme.
Der Kopfspiegel liegt bei ca. 4,5mm, gerader Einschliff. Da sollten also noch ein paar Tausend Betriebsstunden möglich sein.
Der Blindstecker fehlt. Als Ersatz sitzt ein Stück Draht in der Fernbedienungsbuchse.
Am liebsten wäre mir eine Abholung in Osnabrück. Dann kann das Gerät auch gerne getestet werden.
Wie geschrieben funktioniert alles, aber es ist nun mal ein fast 45 Jahre altes Gerät. Eine Garantie oder Gewährleistung kann ich daher nicht geben. Aber ich bin mir sicher, dass sich eventuelle Probleme dann lösen lassen.
Meine Preisvorstellung liegt bei 300 Euro.
