Grundig TS 925 zickt
Dann musst du halt weiter schauen.
Ganz links ist der Generator des Tonwellenmotors, dessen Impulse gelangen auf das IC401. Das ist ein Zähler/Frequenzteiler, hier wird auch die Geschwindigkeitseinstellung realisiert. Wenn von dort nichts kommt müsste der Motor hoch laufen und nicht stehen bleiben.
Dann kommt IC402, ein PLL Baustein. Dort wird eine Soll-Frequenz mit einer Ist-Frequenz verglichen. Allerdings wird das IC402 nur zur Hälfte benutzt, es besitzt zwar einen eingebauten Oszillator der aber brach liegt. Die Soll-Frequenz wird aus der Netzfrequenz gewonnen und liegt an Pin 3 des ICs an, das ist auch der Grund warum bei 60Hz Betrieb der Riemen umgelegt werden muss.
Die Ist-Frequenz liegt an Pin 14 an. Das Ergebnis diese Vergleichs liegt an Pin 13 an.
Dahinter liegen die beiden OP-Amps (IC403), sie integrieren das Signal und steuern die Motortreiber (T406 und T405).
Nachrichten in diesem Thema
Grundig TS 925 zickt - von Joh - 24.04.2021, 15:48
RE: Grundig TS 925 zickt - von uk64 - 24.04.2021, 21:00
RE: Grundig TS 925 zickt - von Joh - 25.04.2021, 09:24
RE: Grundig TS 925 zickt - von uk64 - 25.04.2021, 17:07
RE: Grundig TS 925 zickt - von Joh - 26.04.2021, 11:12
