Grundig TK 248
ich hatte ´mal wieder Lust, meine alten Bänder anzuhören, und da ich kein 4-Spur-Gerät mehr habe, habe ich mir ein preiswertes Grundig TK 248 gekauft.Die Bänder sind zwar  in mono auf einem Philips RK 25 aufgenommen worden, aber ein Philips wollte ich mir wegen der zu erwartenden Sauerei/Riemenpest nicht antun...
Die Beschreibung klang nicht schlecht: das Übliche: läuft nicht, weil Riemen gerissen, aber Verstärker tun...
Nun, die Wiedergabeverstärker funktionieren, wenn man ein Band an den Köpfen vorbeizieht, aber natürlich kein Bandtransport. Der Knopf des Pegelreglers rechts außen abgebrochen, aber noch bedienbar.
Nach dem Entfernung der Abdeckung: relativ sauber, Riemen abgerissen. Schon die relative Sauberkeit ließ vermuten, daß da schon einmal Hände daran waren.
Die Schadensaufnahme erbrachte dann bisher:
1.- Seil/eher Faden der Seilzugbremse des rechten Spulentellers abgesprungen, beim Versuch, den wieder in die Rille des Tellers unter dem Wickelteller zu pfrimeln stellte sich heraus: der ist gerissen.
2.- Bolzen des rechten Fühlhebels ausgebrochen, fehlt.
3.- Feder des linken Fühlhebels ausgehängt, liegt aber im Gerät.
4. ein Eck der Reglerplatine abgebrochen (sollte sich aber reparieren lassen)
5.- Nase an der Stoptaste rechts abgebrochen, die Feder liegt aber noch im Gerät. Vielleicht kann man da eine Bohrung anbringen und anschließend ein kleine Schraube, um die Feder wieder einhängen zu können.
6.- Geschwindigkeitswählschalter falsch eingebaut (sollte kein Problem sein)
und natürlich:
7.- Fader des Pegelreglers rechts abgebrochen, hier hält auch kein Bedienknopf mehr.
8.- beim Aufstellen von der Horizontale in die Senkrechte fiel eine Mutter heraus, und ich habe bisher nicht entdecken können, wo eine fehlt.
Meine Probleme sind 1., 2., und 7.:
ad 1.: weiß jemand, was der Max als Seil der Seilzugbremse genommen hat?? lohnt ein Versuch mit einem einfachen Nähgarn aus dem Nähkästchen von der Oma???
Oder ist voraussehbar, daß das reißt?? Das Hineinpfrimeln ist , denke ich, eine Sträflingsarbeit bei dem kleinräumigen Aufbau des Geräts, das möchte ich mir nicht zu oft antun.
ad 2.: hat jemand zufällig so einen Bolzen: 3 mm Durchmesser, und, ich denke etwa 2,5 cm lang, in seiner Wühlkiste?? oder einen kompletten Fühlhebel???
der wird ja für alle Geräte der 2xx-Serie gleich sein.
ad 7.: siehe 2. : kann mir jemand einen Ersatz anbieten?? Wenn nicht: hat der Max für die TK 146/147 die gleichen Regler benutzt,  wäre es also eine Möglichkeit, an ein defektes TK 1xx zu kommen und das als Organspender zu benutzen???
Nachrichten in diesem Thema
Grundig TK 248 - von Frank Stegmeier - 14.04.2021, 20:43
RE: Grundig TK 248 - von Moppedmanni - 14.04.2021, 20:56
RE: Grundig TK 248 - von Wenni - 14.04.2021, 21:04
RE: Grundig TK 248 - von Doc.Order - 14.04.2021, 21:19
RE: Grundig TK 248 - von Onkel Theo - 14.04.2021, 22:47
RE: Grundig TK 248 - von Frank Stegmeier - 18.04.2021, 11:37
RE: Grundig TK 248 - von mampfi - 18.04.2021, 12:06
RE: Grundig TK 248 - von Frank Stegmeier - 18.04.2021, 12:36
RE: Grundig TK 248 - von Onkel Theo - 18.04.2021, 13:03
RE: Grundig TK 248 - von Gyrator - 18.04.2021, 15:43
RE: Grundig TK 248 - von Frank Stegmeier - 18.04.2021, 16:07
