Beocord 1600 Riemenwechsel
Sad
Ich bin ein wenig ratlos, was ich alles abbauen muss, um den Riemen vom Motor zur Schwunscheibe zu wechseln. Er läuft zwar noch, ist aber definitiv demnächst fällig; zeigt überall Risse.
Ganz schön verbaut, die Kiste:
Danke für Eure Antworten !!
2 Dreher und ca. 38 Tonbandgeräte an drei Anlagen ............  Rolleyes
Habe ein SM fürs beocord 1600. Leider zu groß.
Email per PN?
Oder versuche hier https://smallpdf.com/shared#st=33f0ced9-...lt&rf=link
Kann man den Papst- Motor irgendwie ölen ??
Hallo Namensvetter;
ist angekommen; damit komme ich weiter. Vielen Dank !!!
Das mit dem Wechsel hat funktioniert; gleicht aber einer OP durch´s Schlüsselloch. Ganz seltsam ist auf der Antrieb des linken Spulentellers ... mit Filz- Andruck. Der Filz gehört auch erneuert. Packt nicht immer und die Spule bleibt stehen. Mit dem Erfolg, dass sich das Band um die Capstanwelle wickelt ...
Hallo Manni!
Wenn das hübsche Beocord 1600 lauftechnisch wieder
auf Vordermann gebracht ist, dann läuft es m. E. sehr
zuverlässig. Und schön anzusehen ist es außerdem.
Mein 1600 (mit heiler Haube)fand meine Frau auf dem
Gehsteig vor dem Nachbarhaus.
Das Netzkabel war abgeschnitten, die obere Abdeckung
und die Spulenhalter-Nupsies fehlten.
Neues Netzkabel angeklemmt und eingeschaltet - löpte
auf Anhieb.
Später habe ich die Fehlteile nachgerüstet.
Nun habe ich es bereits seit 2014, und nicht daran gemacht
(außer säubern natürlich). Im letzten Jahr mußte es ordent-
lich ran. Viele alte 4-Spur Bänder damit abhören. Hat fast
eine ganze Woche gedauert,, wo das 1600 täglich >6h
in Betrieb war. Ohne zu schwächeln!
Ich mag das Teil irgendwie...
Musst noch einmal den Riemen tauschen; hatte eine zu dünnen eingebaut, mit dem Erfolg, daß der durchrutschte. 2 mm muß der Riemen schon haben. Läuft grade Probe ... mit Erfolg.
Soooo ... hängt wieder an Ort und Stelle:
