Technics RS 1506
Hallo aus dem Taunus.
Bin seit kurzem im Besitz einer Technics RS 1506, welche ich aus einem Nachlass erworben habe. Leider ohne Anleitung.
Hier meine Frage.
Wie genau funktioniert die Equalizer und Bias Funktion?
Welchen Einfluss haben diese 2 Schalter auf die Aufnahme?
Eine kurze Erklärung wäre sehr hilfreich.
Vielen Dank
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ob und welche klanglichen Unterschiede durch die verschiedenen Schalterstellungen
hervorgerufen werden, kann ich ehrlich auch nicht sagen. Ich selbst höre kaum bis keine
Unterschiede. Aber vielleicht hilft Dir die dazugehörige Tabelle aus der Anleitung meiner RS 1700.
Die tatsächlichen Veränderungen werden Dir hier sicher die Profis erklären, die auch Bänder
einmessen können.
Hallo aus Darmstadt,
Behalten oder weiterverkaufen?
ich habe meine 1506 1978 gekauft, habe alle Unterlagen wenn du mal was brauchst meldest du dich einfach.
Harry
(02.04.2021, 08:36)harry schrieb: Hallo aus Darmstadt,
Harry
Servus
DIE werde ich auf jeden Fall behalten. War ein richtig guter Zufall mit der 1506.
Falls ich was brauche, melde ich mich.
Danke
Stefan
Hallo Stefan,
hier in Kurzform:
Um optimale Ergebnisse (Frequenzgang / Klirrfaktor) zu erreichen, sollte eine Tonbandmaschine auf die jeweils verwendete Bandsorte eingemessen werden.
Um dies zu erleichtern hat der Hersteller eine Bandsortenliste mit empfohlenen Einstellwerten für Vormagnetisierung (Bias) und Höhenanhebung (Equalizing) mitgeliefert.
Hörbie's Tabelle zeigt hinter der Bandsorte die jeweils einzustellenden Stufen (1; 2; 3) für Bias und Equalizing.
Mit dem Bias- Schalter wird die höchste Aussteuerbarkeit (Empfindlichkeit) bei gleichzeitig niedrigstem Klirrfaktor gewählt.
Mit dem Equalizing- Schalter wählt man die optimale Höhenanhebung (Frequenzlinearität).
Bernd
(02.04.2021, 12:45)capstan schrieb: Hallo Stefan,
hier in Kurzform:
Bernd
Hallo Bernd
Vielen Dank für die gute Erklärung.
Gruß Stefan
Du hättest die Möglichkeit ,zB bei einem anstehenden Service,das Gerät auf drei von dir ausgesuchte Bandsorten
einmessen zu lassen.
ich habe seit ich die 06 habe ausgenommen Bremsen, Zählwerksriemen, nachspannen der Umlenkrollen Federn, Schalter am Tonkopfblock, Lager für Umlenkrollen 2019 noch nix an meiner 06 gemacht. Es Gibt ein Wiki Eintrag zur RS-1500/06 da steht das alles sehr schön drin.
Ich benutze das Maxellband von "sellemols" (78-88) Heute noch, und kaufe das RTM neu. Einmessen war 1x in den 90ern, halte ich nicht für nötig solange vor und Hinterbandkontrolle eingepegelt sind und man beim Umschalten keinen Unterschied hört, das reicht mir, Werte auf dem Papier die ich nie höre interessieren mich nicht.
Achte darauf das bei keinem Betrieb die beiden Umlekrollen entlastet (ganz oben) sind, schont die Federn denn die sind für Bandzug und Endabschaltung zuständig und die Reelspacer nur bei Aluspulen benutzen. Tonköppe mach ich vor jeder Aufnahme mit Isopropanol sauber.
Harry
