Frage zu Simpel-TB-Elektronik
Meine erste 'Tonbandmaschine', TFK M501, zeigt folgenden Effekt.
Die Lautstärke bei Wiedergabe ist selbst bei niedrigster Poti-Stellung zu laut, aber nahezu ohne Bässe.
Erst ab Stellung 4 von 9 des Lautstärke-Reglers kommen Bässe ins Klangbild.
Alle Elkos sind neu, die vier Vorstufen-Transistoren auch.
Die Minimal-Lautstärke könnte man wahrscheinlich durch Vergrößern von R128 und/oder R134 verringern.
Vermutlich auch durch Einsatz eines 25k oder 50k Potis (bei dem aber wieder das mechanische Problem der Achse auftritt).
Aber wieso verschwinden unterhalb Stellung 4 des Lautstärkereglers die Bässe?
möglicherweise werden die Bässe gar nicht bei niedrig eingestelltem Poti abgesenkt sondern bei höher eingestelltem Potentiometer durch Mitkopplung von der Endstufe auf die Vorstufen (T102 & T103 oder gar auf T101) angehoben. Ursache könnte ein zu hoher Innenwiderstand der Stromversorgung bzw ungenügende Siebung durch C122 & C116 sein.
Test: Verschwinden die Bässe auch bei hoch gedrehtem Poti und zusätzlich einem sehr großen Kondensator parallel zu C122 und/oder C116 ?
Zu große Verstärkung sollte man durch stärkere Gegenkopplung reduzieren. Dazu legt man ein RC-Glied parallel zu R142 & R148, also von der Basis von T104 zum Ausgang. Teilweise ähnlichen Effekt hat auch die Vergrößerung von R134.
C107 ist etwas klein dimensioniert. Bei Spannungsspeisung (statt über R112) ergibt sich ein Hochpass-Effekt mit fg um 50 Hz.
Sorry Kai, komme erst wieder nächste Woche dazu...
