Uher CR-240 A-W Schalter
Hallo Tonbandfreunde,
Bin über der Rep. dieses Gerätes hat viele Baustellen,der Schaltschieber war hinten ca. 1cm abgebrochen hat auch viele Risse das hintere Stück habe ich mit 2Komponetten Kleber geklebt zuvor mit Aceton alles gesäubert 12Std getrocknet und überschüssigen Kleber vorsichtig abgefeilt und feingeschliffen,hätte jemand von einem Schlachtgerät so einen Schaltschieber.
Der Schalter selbst machte auch Probleme die Kontakte 10 11 12 Wackelkontakt,habe dann 2 Drähte auf die nächsten Kontakte gelötet im Moment funtioniert alles wieder Aufnahme und Wiedergabe wie lange der Schieber hält muss man abwarten.
Zitat:
Hallo "katze859@"!
Der Kontaktschieber-Kunststoffträger versprödet im laufe der Jahrzehnte.
Das macht ihn anfällig für Brüche.
Diese entstehen durch die Beschleunigungs/Abbremskräfte beim Auslösen
der Aufnahmetaste.
Wird viel aufgenommen, so findet dieser materialmordende Vorgang so
häufig statt, daß ein Resultat eintritt, wie es Dein Beweisfoto zeigt.
Ich besitze mehrere UHER CR-Modelle, die diese Tastenkonstruktion verbaut
haben.
Nachdem ich ebenfalls einen Bruch des Aufnahmeschiebers hatte, habe ich mir
(nach der Reparatur und bei allen diesen Modellen) angewöhnt, vor dem Aus-
lösen der Aufnahmetaste einen Finger drauf zu legen. Damit dämpfe ich beide
Beschleunigungskräfte einfach ab. Seither (>10 Jahre) ist kein Bruch mehr auf-
getreten.
Hallo Wolfgang,
Danke für den Hinweis.
Werde demnächst einen komp. Rep. Bericht schreiben.
