Schaltplan zu Pearl (VORG) Orbit-1 Tape Echo gesucht (Modell EO-301)
das mit den Transistoren brauchst du nicht so "eng" sehen.
Bei den Bezeichnungen lassen die Japaner gelegentlich das anfängliche "2S" der vollständigen Bezeichnung weg,
also
C1815Y = 2SC1815Y
C1000BL= 2SC1000BL,
D571 = 2SD571
K30A GR = 2SK30 A GR
Die übrig bleibenden Unterschiede sind sicher auch belanglos.
Der Trimmer unter dem Wort "Echo" stellt die Echo-Amplitude am Ausgang ein. Da fehlt die Wert-Angabe.
Einfluß auf die Klangfarbe hat er nicht.
Der Trimmer unter "Repeat" (50 kOhm) stellt die Rückkopplung ein.
Die Entzerrung des Wiedergabe-Verstärkers aus TR11 & TR10 besteht aus dem RC-Glied 4.7K-3nF||1.5MOhm.
Das realisiert Zeitkonstanten von etwa 4.5 ms (35.4 Hz) und 14.1 µs (11.3 kHz). Dazwischen erfolgt die Omega-Gang-Kompensation. In Bandgeräten ist es meist üblich, diese im unteren kHz Bereich enden zu lassen.
Nachrichten in diesem Thema
RE: Schaltplan zu Pearl (VORG) Orbit-1 Tape Echo gesucht (Modell EO-301) - von kaimex - 14.09.2021, 10:55
