(30.01.2021, 11:21)pkm schrieb: Hallo Peter,Mit schwebte da eher eine ~1mm Filzscheibe vor. Wie sich der Strom entwickelt, kann man messen - nötigenfalls begrenzt man für den Messversuch die Eintauchtiefe des Stössels durch ausserhalb des Plungers angebrachte Begrenzung, die sich leicht wieder entfernen lässt, wenn der Strom zu groß werden sollte.
das habe ich schon mal gemacht, auf den Anker einen Gummi geklebt. Das kann aber gravierende Folgen haben, die Stromaufnahme in den üblichen Zugmagneten
ist am geringsten, wenn der magnetische Kreis geschossen ist, klassiches Beispiel hierfür ist der Pausenmagnet an den Uher Report Geräten, ist der angezogen, wird auf eine Haltespule mit geringem Strom umgeschaltet, in moderneren Versionen wird das auch per Elektronik gemacht, also der Haltestrom reduziert. Es kann also sein, dass der Strom in der Spule zu groß wird wenn der Anker einen Abstand bekommt ...
Da sind leider noch andere Metallbügel und Hebel die ziemlich Lärm machen, da schlägt viel Metall an Metall.
Das klappernde Gestänge bekommst du nur leiser, in dem du die Kontaktstellen mit Schrumpfschlauch überziehst oder die gesamte Mimik geräuschdämmend "einhaust". Z.B. mit Weichschaumplatten oder mit Hohlkammerplatten, wie diesen hier: https://schwiering.shop/hohlkammerplatte-4000-2000-2-mm (Nur als Beispiel verlinkt - die Mindestmenge wirst du nicht wollen.) Die Fixierung erfordert allerdings etwas Kreativität. Ggf. beklebt man auch die Abdeckplatte auf der Innenseite mit Dämmung - hängt von den Platzverhältnissen ab. Da wird es schon einfacher sein, bei den Choraufnahmen die ganze Maschine in ein kleines "Schallschluckhaus" rein zu stellen. (Warum wohl sitzt der Tontechniker mit seinem "Geraffel" in seinem eigenen Schneideraum?
)Greets
