25.01.2021, 22:09
(23.01.2021, 00:20)kaimex schrieb: Hallo Wolfgang,Hallo Kai,
zwischen dem Anschlußpunkt der EM71 und Anschluß B des Kombikopfes liegt doch nur eine sehr überschaubare Anzahl von Bauteilen. Die müßte man doch schnell auf Fehlfunktion abgeklappert haben:
0.1 µF in Serie (Durchgang ?), 470 pF parallel nach Masse (Kurzschluß ?), 56 kOhm in Serie sowie eine Drossel in einem Sperrkreis, ein Umschalter und noch ein Saugkreis nach Masse sowie verbindende Drähte. Also nur 6 Teile und Verdrahtung, die Farbe bekennen müssen.
die Suche war heute Abend dann auch endgültig erfolgreich, wenn auch mit "unschöner" Ursache: erst nach Abschrauben der Kopfträgerbrücke liegen ja die 4 Anschlüsse unten am A/W-Kopf frei (A B und C sowie Masse) und da war wohl mal vom Vorbesitzer übel gebastelt worden, evtl. der Tonkopf getauscht. Die Lötverbindungen zu den Anschlußdrähten waren allesamt gruselig verbrutzelt, mit viel zu viel Zinn "kalt gemörtelt" und massakriert. Und was das übelste ist: der Anschluß B des A/W-Kopfs, auf den das Aufnahmesignal geschaltet wird, hängt in der Luft, der Pin wackelt im Tonkopfsockel... Das war bzw. ist die Ursache für die "Unterbrechung". Der jetzige Besitzer hat evtl. ein Ausschlachtgerät verfügbar, wird das aber erst mal checken. Wenn diesbezüglich "nichts geht", funktioniert halt wie bisher nur mehr Wiedergabe, denn da ist der Anschluß B sowieso offen.
Revox A-77 MkIII Dolby (2-Spur) + A-77 MkII (4-Spur) + A-77 MkIII (4-Spur) / Uher Variocord 263 + Universalgerät 5000 / Telefunken M85KL + 75K-15 d.L. / Grundig TK14 d.L. + TK28 + TK745 / Philips Maestro 304 / Webster Chicago 288 Wire Recorder (Drahtbandgerät)
