Themen: 87
18.07.2025, 23:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2025, 23:48 von David77.)
ja es ist schon die Version mit schwarzer RSM. Das gelb-grüne was man auf dem Foto sieht ist ein uraltes LGS Vorspannband, das jemand da angeklebt hat.
Leider ist keines der vier Bänder die ich habe noch original, haben alle irgendwo zwischen 21 und 25 cm Durchmesser. In den Karton würde maximal ein 26,5er Wickel passen, das hast du richtig erkannt.
lg
David
Themen: 145
(18.07.2025, 23:39)kesselsweier schrieb: Das dürfte doch ein Kuchen für 26,5er (Edit: wenn ich mir den 1971er Prospekt in #1 anschaue, doch eher für 25cm) AEG-Teller sein (wie für Deine M12), und da deren Kern ja kleiner als der NAB-Typ ist, dürften da doch mehr als 1100m darauf passen?
25er Spulen haben auch 10cm Kerndurchmesser, genau wie ein AEG-Kern. Und da sind auch nur 1000m Band drauf, zumindest wenn es rückbeschichtet ist.
Matthias
Themen: 66
Danke, Matthias. Ich nahm bislang an, dass AEG-Teller stets 26,5 oder 30 cm Durchmesser hätten. Aber es gab ja auch SH600 und M24/M26 (22cm) oder F36 (25cm), sofern die mit AEG-Aufnahme samt Tellern ausstattbar waren...
Themen: 145
Die Teller der DDR Studiomaschinen haben teilweise nur 29cm Durchmesser.....jeder Hersteller machte da sein eigen Ding.
Matthias
Themen: 87
Ob es Teller in 22cm gab entzieht sich meiner Kenntniss, aber ein paar 22er Spulen mit AEG Aufnahme habe ich. Das Band darauf dürfte der Vorgänger des LP35LH sein, PES35LH. Die einzigen Heimgeräte mit AEG Aufnahme dürften doch TFK AW1 und AW2 gewesen sein, oder gab's da noch weitere?
Auch habe ich einen ganzen Haufen Agfa PE31 und PE36 auf 25er Spulen mit 1000m. Das LPR35 hat ja trotz RSM auch nur 35µm dicke, richtig? Also kann das mit den 1000m/25cm bei meinen LPR35LH auf Bobby schon hinkommen.
Themen: 145
(19.07.2025, 12:28)David77 schrieb: Ob es Teller in 22cm gab entzieht sich meiner Kenntniss,
Gab es, zB. für die SABA SH600, die ja auch mal im Rundfunk Fuß fassen wollten.
Matthias
(19.07.2025, 12:28)David77 schrieb: Das LPR35 hat ja trotz RSM auch nur 35µm dicke, richtig? Also kann das mit den 1000m/25cm bei meinen LPR35LH auf Bobby schon hinkommen.
LPR 35 = 35 µm
LPR 35 LH = 36 µm
Themen: 66
19.07.2025, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2025, 20:35 von kesselsweier.)
...und diese Bandlängen und Wickeldurchmesser nennt der Bandlängenrechner mit LPR 35 für 30er / 26,5er / 25er / 22er AEG-Teller:
Kerndurchmesser (cm)….. 10 10 10 10
Banddicke (µm)……………. 35 35 35 35
Bandlänge (m)…....……... 1500 1280 1000 730
Wickeldurchmesser (mm) 277 259 233 206
Aber ich schweife ab...
